zapojení sporáku do 2 zásuvkových okruhů.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:07    Předmět: zapojení sporáku do 2 zásuvkových okruhů. Citovat
Je možné provést zapojení sporáku tak že se z něj vytáhnou 2 síťové šůry a zapojí se do dvou závuvek od dvou okruhů.Oba okruhy jsou přes 16A jističe, a fíčko. Nebudu to dále rozepisovat nebo´t nechci aby zde bylo 20 příspěvků řešících co dělat když si ženská v momentě kdy je již celá kuchyň kompletně hotová včetně všech spotřebičů a plynopvého sporáku rozhodne pro skovarnou desku. Já mám za úkol pouze vyřešit připojení sporáku.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Podla mna to zavisi od zapojenia (prepojenia)plati na svorkovnici.Najprv musis dat schemu zapojenie zo stitku od vyrobcu .Mozem sa aj mylit.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 20 2018, 21:35, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Nechtel bych si sahnout na koliky jedne z pripojnych snur pri vytazeni ze zasuvky pri stale zapojene druhe snure...
Na dve snury je to blbost.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Je to možné .
tiktak1953
Podla mna to zavisi, ako vyrobca tie styri platne na 230V vnutri a vonku na svorkovnici prepojil. Musel by z toho vnutri (ak sa da ohladom na miesto) urobit dva nezavisle (oddelene)na sebe okruhy.Su to prakticky styri plane na 230V.Zaruku by tym padon stratil.Muselo by to byt pripojene do dvoch zasuviek na stejnu fazu z toho chranica.PE-cko by bolo spolocne.Moj nazor,ktory nemusi byt OK.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 22:05    Předmět: Citovat
funkčně s tím žádný problém nebude, prostě do svorkovnice sklokeramické desky připojíš 2 kabely
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 22:38    Předmět: Citovat
Ked to nezapoji na svorkovnici ako dva oddelene okruhy ,tak to bude ako pise cowley,strci jeden kabel do sieti a prud bude mat aj na fazy druheho kabla.
sr71
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 22:48    Předmět: Citovat
no s tím bych si nebyl tak jistý, co to bude přesně za spotřebič? pokud elektrický sporák se sklokeramickou deskou tak ten je uvnitř rozfázovaný tak že jedna fáze trouba, druhá fáze levé plotny, třetí fáze pravé plotny a nenapadá mě žádný důvod proč by se měla dostávat fáze z jednoho okruhu do druhého
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Mňa zase napadá len jeden dôvod prečo to nerobiť - BEZPEČNOSŤ. Ono to môže fungovať len sú tam neoštrené stavy ktoré môžu zabíjať!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 23:20    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Ale on nenapisal ze je na tri fazy a patzilovy kabel..Ak je na tri,na co by to potom to robil na dva kable?Myslel som ,ze je len na 230V /asi 40A a jeden kabel,pre to chce to odlachcit na dva kable po 230V/16A
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Fungovat to bude, ale takové připojení samozřejmě není přípustné. Revizí by neprošlo, jedině by RT sporák do revize nezahrnul (žádný přívod vlastně není instalovaný). S velkou pravděpodobností nebude při poruše uznaná záruka.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Jenom řeči . Je tam jasně za fíčkem , takže nebezpečí nula . A není nejmenšího důvodu , aby bylo zařízení tímto připojenímn poškozeno . No a pokud odejde , tak se nechá jen na jednom přívodu ........
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Už jen ta představa, že ti při přetížení jedné fáze a následném výpadku jednoho jističe,i zůstane další část svorkovnice pod napětím, to mě docela děsí. Takové krkolomné řešení napájení přes dva samostatné jističe bych nedoporučoval.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Děláte z toho zbytečnou vědu a šaškárnu teoretického nebezpečí.
Správně to napsal sr71 a tím bych se řídil. RT bude řešit zásuvky, nepřipojenou plotnu asi ne.
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 13:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No a pokud odejde, tak se nechá jen na jednom přívodu.
Ani připojení přes jednu zásuvku by nemuselo projít. Z hlediska záruky záleží na konkrétním servismanu, který reklamaci nebo opravu řeší. Většinou nejsou ochotní riskovat odpovědnost při jakémkoliv případném sporu, který by mohl vzniknout.
Po mě třeba chtěl prodejce k potvrzení záručního listu razítko montážní firmy. Ta by ho na podobné řešení nedala určitě. Ale paradoxně potvrzení o "odborné instalaci" vestavných varných desek uznají od kdejakého stolaře, který jako firma sestavuje kuchyně. Většinou to zapojuje, kdo se zrovna naskytne po ruce.
