Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33923 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 20 2018, 12:58 Předmět: Aka obojstranna paska na dotykove skla?
Menil som teraz dotykove sklo na HTC Desire S. Bolo prilepene len na okrajoch obojstrannou paskou. Na novom paska nebola, tak som tam dal pasku, co som nasiel doma. Lenze to nedrzi... Co je overene?
Ale nejvíc skel jsem nalepil klasickým Chemoprenem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 20 2018, 13:21 Předmět:
Neměl jsem nikdy problém, jen při té druhé výměně strávíš víc času odlepováním. Chemoprén má lepší adhezi než ty oboustranky, nechce se mu tolik pustit z toho rámu. Ale když sklo opatrně nahříváš, tak taky změnkne a už se líp odlepuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 20 2018, 13:46 Předmět:
Vytlač si chemoprén do injekční stříkačky. Jehlu použij trochu většího průměru, ne inzulínku (já používám růžové, průměr 1,2 mm), tu si dobrými štípačkami zakrať na délku asi jen 5mm (a kombinačkami ji pak trochu zmáčkni, aby se ti obnovil kulatý průřez, po uštípnutí bude zploštělý), s takto upraveným "aplikátorem" naneseš jen tolik chemoprénu, kolik potřebuješ.
Občas se ti udělají z lepidla takové ty "fousy, vlasy", ale ty jdou pěkně sejmout, nechytí se na plochu.
Lepidlo aplikuj na trošku menší plochu, než na jaké držela oboustranka, ono se mírně vymáčkne.
Pokud se mi výjimečně stalo, že jsem nanesl trochu víc lepidla, tak jsem chvilku počkal, jak jen trošičku zavadne, jde jej jakoby zeškrábnout. A případný flek jsem dočistil ušošťourem (lepší jsou ty pevně navinuté, nepouští chlupy), namočeným do IPA.
Ale se stříkačkou a jehlou se chemoprén fakt nanáší lehce, bez chyb. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ja to taky vzdy lepil chemoprenem. Nekdy cinani ke sklu pribali i tu pasku, ale v tom jejich provedeni vetsinou nedrzi, takze se ji uz ani nepokousim pouzivat.
Zaslal: so leden 20 2018, 18:42 Předmět:
Dal som tam toho malo, takze na spodku to velmi nedrzalo. Ale to nevadi, kedze na vrchu dotyk nefunguje, neda sa stiahnut stavova lista. Zapol som zobrazovanie pozicie dotyku a skutocne to uplne na vrch nejde - takze reklamacia...
