Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 20 2018, 11:02 Předmět:
rnbw- já se zase denně setkával s tím, že oxidace zničila napřed součástky, na nichž byla nejvyšší kladné napětí- typicky piny konektorů displejů, na kterých bylo vyvedeno napětí Vled+ (tohle napětí bývá podle typu telefonu někde mezi 10 - 20V- v telefonu je zvyšující měnič). Proto je po oxidaci jednou z nejčastějších závad nefunkční displej.
Kvicala- jo, jakmile je kapalina kyselá (což ten lák z okurků pěkně splňuje ), tak je to potom fičák. A uhnilé vývody součástek, to je to, co se lidem blbě vysvětluje. Laik vždy odpoví- "tak to tam připájej znova". Nedokáže pochopit, že už často není co (vývod uhnil) a k čemu (ploška uhnila).
Navíc u BGA obvodů člověk ani neví, jestli je některá kulička rozpadená nebo ploška pryč, musel by všechny BGA obvody odpájet. Občas pomůže zapastování a přepájení, ale často ani to.
A kousky skelných vláken jsem vždy z prstů dlabal injekční jehlou. Kupuji je po desítkách, kus za korunu. Vypadám pak jak totální smažka, když si beru 50 jehel a 20 sříkaček . _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 20 2018, 14:59 Předmět:
Pri čistení ultrazvučkou sme vyberali z dosky vždy kryštál/rezonátor, lebo sa občas stalo, že to neprežil.
Stávalo sa mi bežne, že mi doniesli registračnú pokladňu obliatu pivom, prípadne kofolou. Už o dva dni boli cínové spoje zelené a tie kofolové vyzerali, akoby tam natieklo lepidlo...
