Zaslal: pá leden 19 2018, 23:03 Předmět:
Nemusí tam být z výroby. Ten budík má i celkový rozměry mírně jiný a nemá to osazení na vnější hraně pod panel, jako mají ostatní a kterým se omezuje jeho vypadnutí z panelu. Kromě toho D nemají kruhovou komoru s otočnou cívkou, ale oválnou - nejsou za A,B,C přímo mechanicky záměnné. I v ASO600 byly upevňovaný jinak, ne za komoru s cívkou.
Rozdíl citlivosti 40uA u ABC vs 50uA u D nehraje roli.
Indikátorů D byly začátkem 90.let plný výprodeje.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: so leden 20 2018, 9:15 Předmět:
Měl jsem doma asi tak 10ks B101 a 6 nebo 7 jich bylo s těmi polskými indikátory. Montovaly se tam opravdu v posledních sériích, ale samozřejmě NORMÁLNĚ, protože NENORMÁLNĚ to tam asi dát nejde, že jo...
V přístrojích s indikátory "A" nejsou vůbec namontovány objímky pro osvětlovací žárovky. Záleží, jakou máš tedy verzi. Pokud osvětlení osazeno je, dal bych taky ty bílé.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 20 2018, 16:36 Předmět:
Mám všechny, jak první bez žároviček a s knoflíkama z Tesly 632A,
tak poslední kde už byly bzdy stejné jako dávali do B101.
Teď se jen rozhoduji který si nechám, proto ty otázky;-)
Zaslal: so leden 20 2018, 16:47 Předmět:
Určitě tam patří ty hliníky s černým terčíkem, jako měla většina 632A.
Mám tady teď 632A s jinými, bez těch černých výplní a mírně kónické, řekl bych, že je už někdo měnil. Vypadají jako hliníkové kónické knoflíky z prvních verzí Musicu 15. Jsou pěkně na hovno, protože jsou úplně hladké a ještě kónické, na prd se to drží. Ale furt lepší, než červíkem se trhající plastové.
Zaslal: st leden 24 2018, 21:33 Předmět:
Tak poškozená dýha na hranách opravena, dopadlo to celkem pěkně.
A celá skříň přestříkána akrylátovým lakem na dřevo. Musela to být pracná výroba, ale mělo to "duši". Dneska by se to vystříklo z plastu nebo ohnulo z plechu. Našel jsem na tom razítko 23. srpna 1975
