Zaslal: čt leden 18 2018, 19:53 Předmět:
Čoveče, asi žádný. Tyhle žárovky s drátovými vývody byly ve starších žárovkových sadách prodávaných rákosy, kteří k nim ale nikdy náhradní žárovky neměli. A neviděl jsem je ani v "normálním" obchodě, tam měli vždycky jenom závitový E10 na různý napětí.
Ty závitový jsou totiž často jediný, který stojí za to opravovat.
Tyhle rákosácký sady myslím k opravování a výměnám nebyly určený.
Dcerka měla podobnou a jak to po jedněch Vánocích po Silvestru scíplo, tak to prostě vyhodila i se stromkem.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 18 2018, 20:00 Předmět:
Ty žárovky se normálně prodávají, ale je více typů patic. Konkrétně do řetězu, co máme, běžně prodávané žárovky nepasují. Není ale problém je z toho plastu vyndat a osadit do původního po vadné žárovce.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt leden 18 2018, 20:33 Předmět:
Jojo. Díky za odpovědi!
Já jsem našel tyhle: https://www.lakikincl.cz/eshop/vanocni-dekorace/nahradni-zarovky-do-svetylek
A dokonce asi i napěťově by mohli odpovídat. V jednom řetězu je 20 žárovek a vychází mě to asi na 11,1V, takže tedy asi 12V a ve druhém řetězu je 35 žárovek a to mě vychází asi na 6,5V tedy asi ty sedmivoltové. Nejhorší je to že na nich nejsou ůdaje napětí/proud ale to by asi mělo sedět. Jen jsem se chtěl ujistit než je obědnám tedy pokud je neseženu v normálním obchodě že to bude OK.
Jo a také začínám přemýšlet o těch LEDkových řetězech co je k nim futrálek na baterky. Možná to bude nejlepší řešení. Chtěl bych ale dát těm stávajícím ještě poslední šanci:-)
Tak ještě jednou díky!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 18 2018, 20:42 Předmět:
Vhodne je si jednu (dobru) ziarovku vybrat a na lab. zdroji overit, ze pri predpokladanom napati spravne svieti a zistit, aky prud pri tom odobera. Potom sa vhodne ziarovky daju najst na webe a objednat. Ozivil som tak niekolko retazi urcenych na vyhodenie. Svetlo je omnoho prijemnejsie ako LED.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: čt leden 18 2018, 22:00 Předmět:
Vánoční soupravy se žárovičkami na obrázku v úvodu prodával i jeden český, dnes už neexistující velkoobchod. Náhradní žárovičky k nim nikdy neměli.
Setkal jsem se se dvěma typy patic těchle miniatur - jedna je větší a kratší, druhá menší a delší. Dodavatelé mezi nimi nikdy nerozlišovali. Pokud náhodou provedení nesouhlasí, stačí narovnat drátky a žárovičku lze z patice vytáhnout a opět vložit do patice od původní žárovičky. Samozřejmě je nutno dodržet napětí a proud, jak už tady bylo řečeno. V současné době se sady těchto náhradních žárovek již nedistribuují, obchod ovládla konkurence LED.
A ještě si neodpustím poznámku, která je určena zvláště zatvrzelým příznivcům internetového obchodu. Četli jste ve výše uvedeném odkazu rubriku "doprava a platba"? Ne? Pak tedy vězte, že poštovné a balné činí 180 Kč. K tomu jedny žárovičky za 19,-, korunu můžeme necht pošťákovi jako dýško a dvě kila jsou v pr*eli. No není to úžasné
Určitě je, ale já si za ty peníze raději koupím raději troje nová světýlka u "termitů"
Zaslal: pá leden 19 2018, 11:03 Předmět:
Náhradní se s touhle paticí daly sehnat u některejch ťamanů, ale má to vůbec význam? Kolikrát u takovejch řetězů jsou drátky včetně jejich bužírek tlustý jak prdelní chlup, navíc maj tendenci po čase praskat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá leden 19 2018, 13:55 Předmět:
Udržuju už cca 45 let v chodu skřipcovou soupravu ještě od "firmy" Elektra Praha. Koupený někdy začátkem 50. let.
Žárovky E10 14V 0,15A a ještě textilní, tmavozelený drát mezi skřipci i na přívodní šňůře, dokonce i guma na vidličce "FLEXO PATENT" je tmavozelená.. Ani po tolika letech se nic netřepí, guma nerozpadává, nic neuhnívá a nepřerušuje.
Dva skřipce bych tam dneska nejradši přidal, mám z druhé, podobné soupravy úplně stejný, ale nesehnal jsem už ani blbý metr toho zeleného hadrového drátu.
Žárovky měním 1-2ks tak ob čtvery Vánoce, kdysi jsem jich jako kluk koupil celý pytel, když je po Vánocích v Elektru doprodávali po koruně.
To bylo z celkem zištných důvodů, ne z rozumu
Původně jich asi třicet totiž mělo skončit v barevný hudbě, ale nakonec z toho sešlo a barvily se E14.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá leden 19 2018, 16:22 Předmět:
Vzhledem k tomu, že se mi různých žárovek s těmito rákosnickými paticemi nahromadilo více, možná se mi podaří v tom nalézt nějaký skrytý systém.
O těchto vánocích jsem je začal dokumentovat podrobněji, včetně jejich elektrických charakteristik, viz foto. Mám ještě asi 3 další typy, které na obrázku chybějí.
Jako celoživotní dílo pak vydám jejich katalog
Zaslal: pá leden 19 2018, 16:50 Předmět:
Jééžišmarjá...máš i ty s bimetalem?
Spoj se se Slabihoudkem, ten jich bude mít ještě víc druhů
Přitom by určitě bylo rentabilnější dělat jen jeden druh patice a do ní cpát jen různý tvary a napětí - ušetřili by na lisovacích formičkách na patice i objímky.
Jenže to by nesměl být rejžák, co nemá o nějaké rozumné, racionální normalizaci a typizaci ani potuchy. Co výrobek, to originál.
