Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 17 2018, 23:30 Předmět: Chromování
Vážení, nevíte prosím někdo o nějaký funkční galvanovně, kde uměj okrasnej lesklej a nebo tvrdochrom? Já měl ještě před pár lety v okolí dvě, ale od tý doby, co v EUSSSR zařízli sloučeniny s obsahem čtyřmocnýho chromu to oba zařízli...
Případně bych měl ještě dotaz, jde dát okrasnej lesklej chrom na slitiny hliníku? Tvrdochrom jde, viz spalovací motory s vložkou AAC. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 17 2018, 23:40 Předmět:
V neděli se uvidím se známým, pracuje ve firmě, kde dělají zinek, nikl, ale dělávali i chrom. Zkusím se jej zeptat, jaké mají možnosti dnes.
Jen je to JM kraj, tak trochu z ruky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 18 2018, 12:29 Předmět:
Sehnal jsem 2 fy, co dělají tvrdochrom ale lesklej okrasnej zatím nikoho. Tvrdochrom je ale takovej matnej, šedožlutej, takže na povrchovku nevhodnej.
Lesklej snad dělá Galvanovna Benešov, ale půl dne se tam nemůžu dovolat, tak doufám, že ještě fungujou.
Herdek, kam si to dávaj ti autoveterání dělat? _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 18 2018, 12:48 Předmět:
Dík, já jsem nejdřív doufal že najdu něco v dojezdovce cca 100 km. Asi se budu muset poobhlídnout dál, jen je blbý, že u toho nebude osobní kontakt.
Ale zase mě potěšilo že uměj okrasnej chrom na hliník. Před lety ve všech galvanovnách tvrdili, že to fyzikálně a chemicky není možný. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 18 2018, 13:58 Předmět:
Vždycky to šlo, jen se jim nechtělo. Musí se to napřed chemicky niklovat, potom galvanicky a po té chemicky a až čtvrtou vrstvou se dává ten krásnej chrom. Z toho logicky vycházelo víc práce a vyšší cena a to je dnes už jedno.
Zkus http://www.chromovani-zajic.cz/index.php
Delali mi tam takove prodlouzeni vodovodni baterie, vysledek byl od klasicke chromovane baterie k nepoznani. Poslal jsem jim jen vysoustruzeny dil, vylesteni apod. uz zvladli udelat sami. Normalne to tam posli a domluv po telefonu co chces, nikdo neni nadseny kdyz se musi s nekym pul hodiny otravovat kvuli kusovce pri osobnim jednani. To ti mnohdy radeji reknou ze to nedelaji.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1525 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt leden 18 2018, 23:03 Předmět:
Zkus to tady , dával jsem tam dřív pokovovat věci pro firmu. Když jsem se tam u nich motal, tak tam chodili pokovovat věci i soukromníci veteránisti.
Viděl jsem tam komplet sadu na Harleye a byla to krása.
http://www.galvenn.cz/
Zaslal: st leden 24 2018, 15:15 Předmět:
p32 napsal(a):
No není to tak úplně pravda. V tý Kopřivnici chtějí, aby v Al slitině bylo minimálně 0,5% mědi a to má málokterá Al slitina. Pokud tam ta měď není, nedají záruku na soudržnost s podkladem.
Ty se vyznáš v těhle galvanizačních technologiích? Zajímalo by mě, co to je odvodíkování a kdo to umí. Prý se to musí dělat na pružinách aby z nich časem pokovení neodprejsklo při pohybu pružiny. _________________ Jirka
