Škoda, máš variantu s plastovou skořepinou pro montáž přenosky CS29. Buď sežeň šásko ve variantě skořepiny s půlpalcovým úchytem, nebo jen to raménko. Někde jsem ho viděl v prodeji, ale stálo dost peněz. HC13 a HC13.50 jsou opět jen na krystalovou přenosku. Výhodou je akorát větší průměr talíře a zvedáček raménka. Pro instalaci magnetodynamické přenosky bys musel stávající raménko nahradit typem P1201 z HC14.20. Opět se dá sehnat, ale je s tím dost práce.
Stejný průměr má akorát ta trubka, která se vkládá do ložiska na šasi. Závaží asi taky. Koncovka vyměnit nejde, protože je upevněná k raménku na pevno a je v ní konektor pro přenosku. Raménko pro magnetodynamickou přenosku má čtyřpólový konektor přímo v trubce a skořepina (koncovka) jde vyjmout. Kromě toho je zde lepší uložení na hrotech a pod vidlicí s hroty, ve které raménko kývá, patří ještě kuličkové ložisko (miska s kuličkami), mělo by být v sáčku. Raménko, které je na první fotce, patří na HC04 a je na vložku VK4302. Na HC16 máš podobné s odlišnou skořepinou pro CS29. Nevím, zda jsou na šasi pro oba typy ramének ložiskové trubky stejně vysoké.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 18 2018, 19:32 Předmět:
V manuálu k HC 16 se píše, že "... Trubkové raménko má výměnnou htavičku s krystalovou vložkou a možností vestavby magnetodynamické vložky s ½" uchycením."
Jak tomu mám rozumět
Zaslal: čt leden 18 2018, 19:44 Předmět:
Tak, že originální šasi HC16 má hlavičku s 1/2" pro oba typy vložek, jako je na druhém obrázku.
Krystalová vložka VK se do jeho hlavičky upevňovala plechovým držákem, jako VK4204 u HC15, jde fakticky o stejný šasi, jen designově upravený.
Ale je možný, že kvůli vložkám CS měly některý HC16 jinej předek.
Myslím, že Ty úplně originál HC16 nemáš.
Mám se jít podívat do sešitu k HC16 či NZC160, jak je to teda doopravdy?
Zaslal: čt leden 18 2018, 19:56 Předmět:
Je to určitě originál, kupoval jsem šásko koncem osmdesátých let, zabalené v takové té polystyrénové krabici.
Ale jestli Tě můžu požádat, podívej se, ať máme jistotu.
Zaslal: čt leden 18 2018, 20:03 Předmět:
Našel jsem o HC 16 následující zmínku: "Bohužel verze pro Bratislavu má pevnou hlavici vhodnou jen pro krystalku. Východoněmecká přenoska je sice lepší..."
HC16 mělo dvě varianty přenoskových ramének. První je to, které je na druhé fotce. Tj. s odnímatelnou skořepinou pro montáž magnetodynamické přenosky VM nebo krystalové vložky VK pomocí plechového adaptéru. Bylo určeno pro NC, NZC a NZK 160. Druhá varianta má neodnímatelnou skořepinu pro montáž keramické vložky CS29. Byla určena třeba pro gramorádio Dominant. Evidentně máš tu druhou variantu. Prodávaly se obě.
Zaslal: čt leden 18 2018, 20:23 Předmět:
Myslel jsem si to. Měl jsem takový neurčitý dojem, že jsem HC16 viděl v něčem továrním vestavěné a mělo to jinou hlavu, na enderáckou vložku.
Celkově to byl pitomej nápad, s těma CS.
Když nedokázali zajistit aspoň minimální kontinuitu, záměnnost a dostatek na výměny, neměli se do toho vůbec pouštět.
Přitom my sami jsme velmi dobré vložky vyrábět uměli. VK4204 v HC15 byla fakt velice dobrá.
Škoda, že se nějaký dobrý duši nepovedlo prosadit úpravu dvojčat z VB4301 na vyšší výstupní napětí.
To mohla být vložka na hodně dlouho, kór s odpadním diamantem. Baryumtitanát se nesype, jako sebelíp impregnovaná Siegnettova sůl.
Ale co by člověk po bolševikovi chtěl, žejo. Natož tak uvažování mimo pětiletky...
Zaslal: čt leden 18 2018, 20:36 Předmět:
Ty CS vložky byly myslím dvě, CS29 a pak asi CS24 či tak nějak.
Elektrosvite, nedělaly se s dvěma druhy ramének i HC30?
Já Ti mám takovej neurčitej dojem, že mám někde ve skladě NZC300 s tou německou ludrou.
Vzal jsem si to jen kvůli tomu zesilovači, to je vlastně AZS226.
Prvně se přenosky CS montovaly už do upraveného HC04 pro gramofony GZ041 a NZC041. Pak do HC16 a nakonec i do HC30. Verze pro NC a NZC300 měly opět půlpalcovou skořepinu, verze pro GZ030 a NZC030 měly skořepinu pro CS29.
Zaslal: so leden 20 2018, 13:25 Předmět:
Nevíte náhodou, co patří do té A-104 za reproduktor? Můj exemplář se nevyhnul řádění kutila domácího, mám tam ARN 5608 a ARV 081. Tenhle hloubkáč je asi vhodný spíš do uzavřených skříní.
Zaslal: so leden 20 2018, 14:24 Předmět:
To nepochybně. Když už nic jiného a horšího, tak tam schází nejmíň 4-5dB na citlivosti, což je při výkonu 4W dost citelné.
ARN560x se v otevřené či polootevřené ozvučnici chovají, jakoby tam byl akustický zkrat - vůbec to hloubky nehraje. Na to je potřeba širokopásmový reproduktor s jiným Q a jinými dalšími vlastnostmi. Typický zástupci do tohoto stroje jsou ARE667 či ARO667. Jestli budeš dělat novou desku, tak počítej s rozměry ARE667. Použitelný je i ARE689.
Pokud bys tak úplně netrval na naprosté původnosti, tak by tomu z hlediska akustického výkonu velmi prospěly dva ARO568, nebo ARO5608 vedle sebe a paralelně, jestli je ale seženeš. Vejít by tam vedle sebe měly.
Já si z A-104 pamatuju bulharský či ruský, azbukou popsaný eliptický reproduktor velikosti asi naší ARE667. Původní ale měl škaredý, jakoby "podkovový" AlNi magnet /jako naše staré ARO-ARE533/ a žlutě zinkovaný plechový koš. Rusové a možná i ti Bulhaři tenhle typ magnetu u citlivějších kusů často používali.
Někdo psal, že tam dávali i naše ARE. Pokud seženeš a dáš tam ARE667, nic nezkazíš. Vyskytovaly se nejčastěji, na střídačku s ARE689, ve velkých plastových skříňkách RPD.
