Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: st leden 17 2018, 12:57 Předmět: Zháňam do mrazničky relátko kompresora-OPRAVENÉ.
aj pouzivané . Mám Calex TM-120.2/6022.Uz motor nabehne iba ,ked po svorkovnici poklepem.Mozu byt opalene aj kontakty na tepelnej ochrane.Nemoze byt to relatko z ineho kompr.?Opravil by som ju do rezervy aj neskor ,ked by niekto poslal.
Akej znacky urcite NE-kupit mrazák z tychto znač. Hausmeister,,Samsung,Philko,Alfrigo,Derby,Candy,.Gorenje,Eurotech.Pripadne ,ktoru zn.doporucujete.S pod ruky za 100-150€ asi nekupovat,ze.vdaka.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 27 2018, 21:24, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: st leden 17 2018, 14:26 Předmět:
Vy ste rychlejší než rychlik!!!Ja nemam este vybratu tu svorkovnicu kompresora s relkatkom a tepelnou ochr.
Mozno to rele 130W od Avelmak-ku bude ono,ked ma moja mraz.prikon 130W.Zatail mi ani zena nedovoli to rozobrat,pokial kopancama motor nabehne. Keby niekto z opr.chladniciek vedel to relatko ake tam ide.Ja myslim, ze medzi relatkami okrem Watov nie je rozdiel.Ja som mal uplne nove tieto svorkovnice z Calexu asi pred 10 rokmi ale som to pozahadzoval,lebo som nepocital ,ze raz sa mozu zist.Nieco som dal opravarom.Este mozno niekde neake mam.len neviem kde ,ked mam zaplneny cely dom,lebo vsetko skoro opr.
Nemam problem to rele DAT VEDLA ,mimo svorkovnici do plast.krabicky.Len aby bolo kapacitne velke.Treba opatrne s trubkami pri rozoberani, to viem.
Zatial ak mozes to jjilek nevyhadzuj.Zacnem sa tym zivit.hodiny nemam komu opr.
Pri niektorych rele je napisane ,ze su pre:FR,NL,PL,SC,TL kompresory.
Tento kompr.co mam ,chladivo R12S asi freon ,neviem ci ma niektore ozn,z tych co som napisal tu vyssie.
Uz sa mi to podarilo vyplnit aj odoslat do Avelmak-u.Cena za rele zo vsetkym je 7€.vdaka vam pani za bleskovu pomoc.
Zaslal: pá leden 19 2018, 23:29 Předmět:
Dnes som dostal z AVelmak nahradne štartovacie relé, po upravach uz mraznicka s ním pekne spina.Samoze, vydranemu kompr.to nepomoze!Dam pre zaujimavost v akom stave to rele bolo,co sa z neho vysypalo.Kto bude chciet ,opravuje el,spotrebice profesionalne tzn.aby to bolo urobene bezpecne,poslem mu niekde obr.ako som to prisposobil.Na takuto (vymenu št. rele) pracu z el.zariadenim je potrebne ovladat prislusnu vyhlasku,mat prax.Pre to,ze to nie je vymena orig.dielu ,ale vymena s prisposobenim,upravov,radsej z bezpeč.dovodov ,to tu nezavesim.
Dam este tento obr.kde je uz to nove rele na svorkovnici pred skladanim a zapnutim mraznicky.
Kompresor by som dal aj pouzivany, keby vydrzal aspon 5 rokov.Ako je to s vymenov kompresora,musi byt na stejne chladivo a vykon?Na mensi vykon nemoze byt ak neni ako tennto ,ak nie je vydraty.
