Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 16 2018, 15:32 Předmět:
Takto se třeba občas objeví elektronka Tesla EL82. Ta se přitom v žádných tuzemských přístrojích nepoužívala, v zahraničí se podle webu radiomuseum.org vyskytovala ve dvou věcech - britském magnetofonu a gramofonu. Její ruský ekvivalent 6P18P se používal v Rubínu 102, Tesla ruské typy elektronek vyráběla, ale pod ruským označením. Je mi záhadou, proč takovou atypickou elektronku dělala pod evropským.
Zaslal: st leden 17 2018, 12:42 Předmět:
GS507 je úplně běžný tranzistor, bylo jich všude plná prdel a nikdo je nechtěl, takže skončily i s první jakostí v bazarech Klenotů za kačku.
Sice větší proudy nesepnou /na to ostatně ani nebyly navržený/, ale dají se velice úspěšně použít jako vf namísto 155-156NU70, páč jsou hbité.
Akorát bylo třeba vybrat např. z dvaceti koupených cca 10-12, které měly betu aspoň 40-50 a ty pak chodily skvěle. Např. v reflexech i na napěťových zesilovacích stupních - 15V stačilo a Ft měly nejmíň těch 10MHz.
6V/0,1A žárovička ze zadního světla kola se jimi spínat taky dala, i bez chlazení. Mezi vzornými pionýry, kam jsem naštěstí nikdy nevkročil, byly populární nějaký blikače, asi z ABC a s nima to chodilo úplně v pohodě.
V tý době žádný rozumný trand za kačku koupit nešel, tak se klidně zesilovalo a spínalo i tímhle. Jen pionýři zvedli napájení ze 4,5V na 6V, elyty v blikačích byly stejně na 6V a vyšlo to skoro zadara, koupit se musely jen ty dva velký elyty, dva odpory, žárovička a plechová objímka, obojí po kačce.
Sken je z příručáku 77/78. GS508 jsem nikdy neviděl, ostatně parametry GS506-507 na netu nikde nejsou, ani na teslakatalog.cz.
Přikládám ještě fotky jednoho krasavce z 30.let minulého století, je to opravdu precizně vypracovaný drátový poťák na keramice, s vypalovaným smaltem na povrchu a naprosto dokonalým běžcem i sběračem. Běžec je čtyřnásobný a sběrač dvojitý, 2x rozříznutý.
Podle provedení bych řekl, že těch 25W by mohl snést.
Má předsunutou tu upevňovací konzolku pro 3 šrouby M4 s precizním ložiskem, konzolka i hřídel jsou od sběracího ústrojí izolované keramickým talířkem a mezerou asi 3mm v celém průměru.
Takže upevněný k panelu se ho přímo nedotýká, může si tedy topit do alelujá a snese dík keramický izolaci sběrače i velký napětí na běžci.
Je to krásný příklad precizní a pečlivé práce i konstrukce - zakapaný šroubky, hřídel v keramice 2x tenká M5 kontra a ještě zakáplé /to nazelenalé/, to už se dneska nevidí. Všecky díly jsou niklovaná mosaz a niklovaný fosforbronz. Ložisko má vůli asi tak jednu tisícovku, otáčí se sice ztuha /čtyřnásobný běžec s velkým tlakem/, ale krásně plynule a nic se neviklá ani neskřípe.
Používám ho při zkouškách zatížitelnosti a tvrdosti menších traf asi do 20VA.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
