Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 14 2018, 23:48 Předmět: VHS a zvuková stopa
Taková noční teorie. Jak uložit analogové nahrávky tak abych nemusel mít stovky kazet nebo pásků. V době dálkového ovládání je obracení pásků nebo kazet nepohodlné a někdy nemožné (špinavé ruce). Mám mechanické zkušenosti s páskovými paměti pro sálové počítače a výrobou počítačových hlav (Tesla EC 5004 - pro ty mladší to jsou ty kotouče ve velké skříni co se točí tam a zpátky a všechno bliká, jak je to v Bondovkách:-))
-Co to uložit na VHS kazety? Při zvýšení rychlosti z 3.335 na 4,75 cm/s
by to mohlo dát i 12kHz a z 240 min. kazety by to kleslo na 168min a při přibližném rozmístění stop jako na kazetě tapedecku je to 4 x 168 min.
Byl by to takový "analogový harddisk" s dobou přehrávání ve stereu
11 hodin. Při rychlosti 9.5 polovička, v monu dvojnásobek. Elektroniku bych použil komletně z nějakého tapedecku. Mechanika by byla reverzní, magnetofonová hlava původní, a mechaniky která by stavěla hlavu na ty správné stopy se vůbec nebojím - přesnost nastavení 0.0025mm není problém. A převíjení bych v prvním kole vůbec neřešil, prostě bych poslouchal "archiv"
-Vlastně mě k tomuto přemýšlení dohnala moje "oblíbenost" jakýchkoliv reklam! Nějak se bránit musím - za sociku jsem taky neměl ani tušení co vysílají v rádiu a přežil jsem to:-)
-A teď otázka pro fundované, zvládne záznamový materiál VHS kazety
takto zvukový záznam? a vůbec, co vy na to mé přemýšlení před půlnocí?
Zaslal: ne leden 14 2018, 23:58 Předmět:
Rád Ti střelím málo jetej, šestihlavej VHS Panasonic, co umí kromě normálního zvuku do podélný stopy i 20Hz-20kHz PCM záznamem do šikmejch stop, a to i při poloviční rychlosti.
Kdysi jsem to pro zajímavost zkoušel a je to fantastický, CD záznam nejde rozeznat a kvalita kazety na to prakticky nemá vliv.
Na jednu kazetu E240 tak dostaneš dvanáct hodin zvuku v HiFi kvalitě.
Je to Panasonic NV-HD625 a mám dva stejný, oba najetý tak sto hodin, víc ne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 15 2018, 0:04 Předmět:
V dobe dialkoveho ovladania sa objavili kazetaky s autoreversom a CD menice. Neskor MP3 a ine prehravace. Na 8 GB kartu vojde 1000 minut (16 hodin) bez stratovej kompresie (CD kvalita), v MP3 omnoho viac.
Naposledy upravil rnbw dne po leden 15 2018, 8:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 15 2018, 0:06 Předmět:
Záznamový materiál ve VHS kazetách je typicky II., tedy CrO2 a myslím, že vyvádět ten tenoučký půlpalcový pásek mimo kazetu je nebetyčná . I tak je to díky malý tloušťce háklivý, natož tak ještě to prohánět něčím otevřeným, myslím tím otevřenou mechanikou.
Ta by kromě všeho jiného musela být pro podélný záznam velice, velice přesná, přestože je relativní šířka budoucí stopy velká. Ale právě kvůli té malé boční tuhosti 1/2" pásku by to muselo být celý minimálně tak přesný co do vedení, jako jsou opravdu dobrý VHS mechaniky, i když si komplet odmyslíš buben.
U VHS byly u levnějších kazet s podélným zvukem potíže, kvůli zasírání té klasické hlavy a často se to muselo kvůli tomu otvírat, i když obraz a jakžtakž i synchro byly v pohodě.
Zaslal: po leden 15 2018, 0:10 Předmět:
Na druhou stranu - analogový magnetický záznam není tak jednoduché úplně zničit, jako to typicky jde u digitálních solid-state paměťových médií.
Já sám jsem byl překvapenej, jak dobře a po kolika letech furt hrajou moje archivní chromky, ve většině kvůli prokopírování šedesátky. Bez újmy na kvalitě a nejsou skladovaný bůhvíjak, pokojová teplota, skříň, na ní a vedle ní velká reprobedna
Zaslal: po leden 15 2018, 0:57 Předmět:
sinclair napsal(a):
Záznamový materiál ve VHS kazetách je typicky II., tedy CrO2 a myslím, že vyvádět ten tenoučký půlpalcový pásek mimo kazetu je nebetyčná píčovina. I tak je to díky malý tloušťce háklivý, natož tak ještě to prohánět něčím otevřeným, myslím tím otevřenou mechanikou.
Netuším jakou tloušťku měl tenkrát 1/2" záznamový materiál, ale na pohled a na omak se to tváří stejně. Vím, že vedení takového pásku je technická lahůdka, natož když se s ním "škube" co chvíli na opačnou stranu a o poznání rychleji než ve videu. Řešilo se to vzduchem, hlavně podtlakem a někde i přetlakem. Navíc se používal "vzduchový buffer" prostě kapsa kde byl kus pásku držen podtlakem a přetlakem cca v polovině aby zvládal pásek prudké rozjezdy a brždění. A vůbec pásek se brzdil v takovém esíčku kde bylo spousta drážek šíře 0.2 mm a v nich podtlak, který byl proměnný podle rychlosti pásku a množství na cívce. Dneska by to hardwerově už nikdo do kupy nedal:-(
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 15 2018, 6:05 Předmět:
To je pro mne novinka, že by NV HD625 uměl bez přídavného zařízení digitální záznam zvuku. Všechny záznamy, ať jsem je pořídil na modelech NVHD625, NVHD632, NV-F47, Telerent N9006T, Siemens 286FM či Thomson VPH6680 jsou navzájem zvukově kompatibilní, to znamená, že všechny zaznamenávají hifi zvuk pod obrazové stopy analogově frekvenční modulací s dynamikou stlačenou na polovinu a při snímání si zase tuto dynamiku roztáhnou zpět. Záznamová rychlost obnáší nepatrně pod 4,86 m/s. Ano, jde o metry za sekundu!
Některé modely měly ruční řízení záznamové úrovně a indikátor vybuzení (třeba ten Telerent či Philipsy s hifi), u většiny se ale počítalo se zdroji signálu normalizovaných úrovní, tam řízení úrovně ušetřili, nanejvýše osadili soft limitor nasazující od asi +6 dB.
Frekvenční modulace zajišťuje vysoký stupeň nezávislosti na kvalitě a druhu pásku, zejména pokud jde o frekvenční rozsah (rozsah 10 oktáv bez rizika změny frekvenční charakteristiky podle šarže pásku, což je bolest u magnetofonů).
Každopádně jde tedy o analogový záznam s kompandérem (můžeme se dohadovat, čeho opráskli víc, zda dbx nebo Hi-Com) a jeho vlastnosti jsou srovnatelné s CD, pokud jde o dynamiku (lepší, než 85 dB), ba i o trochu lepší, pokud jde o přesnost přenosu horního konce pásma (průběh 20 Hz až 20 kHz se zvlněním max ±1 dB byl základem). Nevýhodou je pomalá doba dostupu při vyhledávání nahrávky (převíjení pásu), absence funkce připoslechu při rychloposuvu (asi by byl možný, ale technicky potlačit rachot při přebíhání stop se nikomu nechtělo, hlavně by to zákazník nezaplatil).
A hlavní nevýhodou je obtížná sehnatelnost nového přístroje, až ti odejdou hlavy na bubnu (a vlastně i dlších porouchaných či opotřebovaných dílů). Kompatibilní zařízení už těžko někde koupíš.
Ono to s kompatibilitou hifi záznamů také nebylo naprosto dokonalé, ale většina diváků to nepoznala: pokud záznam byl pořízen na přístroji s delší odezvou komprese, než měl pro expanzi přístroj přehrávající, ozývalo se na začátku slabik lupání, zatímco při přenosu nahrávky opačně začátky slabik byly "utopené". Kdo znal, jak zní původní zvuk, a měl možnost ty zvuky navzájem bezprostředně srovnat, potřehl to. Ostatní si ničeho nevšimli.
Naposledy upravil Hill dne po leden 15 2018, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 15 2018, 9:36 Předmět:
Hill***vybral jsem cca 100ks desek a přibližně stejný počet kazet které
si chci ponechat co budou uši sloužit:-) Zbytek tak nějak zmizne na "smetišti času" Ale nejsem ochotný neustále obracet desky a ani kazety kde je to o trochu lepší ale za celý den je to mockrát. Rád bych to v analogu umístil na něco někam.
-Souhlasím, že vyhledávání je obtížné ale to skoro nehrozí, nahrál bych to "žánrově" co VHS to žánr. Pak by ty dva kusy strojoven mohli do důchoďáku vydržet:-)
-Samozřejmě by to šlo jednoduše narvat do MP3 a na hard, ale to by můj ročník tak nějak nezkousl.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po leden 15 2018, 9:53 Předmět:
Ano, hifi stereo vhs záznam do šikmých stop je dobrá možnost. Jak píše Hill, jde o analogový záznam kmitočtově modulovaný, tudíž požadavku tazatele by vyhovoval.
Z praxe je mi ale známo, že je choulostivý na poškození pásku, často se mi krátkodobě přepíná do monofonní stopy, dojde-li k výpadku. Což je sice výhoda - na kazetu se vlastně nahraje zvuk dvakrát - jednou do šikmých stop, podruhé v monu do podélné stopy, takže slouží při přehrávání jako záložní. Ale při nárocích na hifi poslech to neobstojí.
Co se týká možnosti přehrávání v budoucnosti, kdy se mi přístroj pokazí, není dnes problém se hifi stereo videi "předzásobit" - lidé to dnes vyhazují, každou chvíli mi projde rukama vyhozené hifi stereo video, takže sehnat si prostě pět kousků a je vystaráno pro budoucnost.
Další úskalí ale vidím u většiny hifi stereo videí v nemožnosti ručního řízení úrovně záznamu - tu je potřeba nějakým zásahem vyřadit, aby to nezkreslovalo dynamiku.
Myslím ale nejlepší možností je přecijen kotoučák na velké cívky, pásek triple play, rychlost 9,53.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 15 2018, 10:00 Předmět:
Leoši, a co je teda to PCM? To znamená ještě něco jiného, než digitál?
Jo, a pokud jde o to řízení úrovně, tak díky kompandéru není dodržení úrovně tak kritické. A stačí odzkoušet úroveň na vstupu, aby limitor nereagoval (nebo aspoň ne moc často). Šum v pauzách nezesílí, zisk je pevný až do toho přebuzení +6 dB a víc, kdy zahovoří limitor. Záznamovou automatiku mají tato videa jen v cestě na podélnou stopu.
Slušně to jde i "podle ucha nebo obyčejného multimetru" - na tovární kazetě si poslechnu (změřím na výstupu), záznam nějakého hudebního úseku, pak tam vrazím kazetu, na kterou jsem nahrál tentýž (nebo aspoň podobný) zvuk, a porovnám.
Potenciometry, které připojím na vstupy, si ubírám záznamovou úroveň při střídavém porovnávání tolikrát, až nové nahrávky začnou vykazovat menší hlasitost. Potenciometry vrátím do polohy, v níž naposledy poslaly na výstupy tovární i můj záznam shodnou úroveň. O zbytek se postará kompandér, přičemž limitor toho moc na práci mít nebude.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
