Zaslal: ne leden 14 2018, 19:54 Předmět: Čidlo pohybu- spíná i přes den
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat, jestli je to na reklamaci, když se venkovní světlo s čidlem pohybu rozsvítí i tehdy, když je venku víceméně pološero?
Na čidle je nastavení úrovně venkovního osvětlení. To mám staženo na minimum(měsíček). Ale teď, jak je venku chlad, tak to spíná i v poledne, když je venku více zataženo a ponuro.
Světlo bych musel sundat, zabalit, poslat na reklamaci... zase by nám tam čněl kdovíjak dlouho napájecí drát.... Nebo šlo by to nějak upravit(vyměnit nějakou součástku atp.), aby čidlo spínalo až při větším šeru či tmě?
Jak je venku vcelku teplo, tak to spíná až při fakt tmě.
Obecně pájet umím. Proměřit součástky taky. Ale věci kolem světelných čidel jsem zatím neřešil.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 14 2018, 20:06 Předmět:
Rozdělat, u trimru nastavení úrovně měsíček/sluníčko bude pravděpodobně u konce "měsíček" nějaký odpor. Ten zmenšit, příp. i vypustit aby jsi posunul úroveň ještě více do tmy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Řešil jsem stejný problém, když jsem citlivost stáhl ,tak se to v mrazech zase za tmy nerozsvítilo vůbec. Číňan se vykašlal na nějakou teplotní stabilitu obvodů .Já jsem to vyřešil definitivně odpojením elektroniky a zapínám to dle potřeby vypínačem .
Reklamaci určitě zkus a dej vědět, jak to dopadlo .
Stalo sa aj mne, v lete vonku normálna funkčnosť, v zime sa rozsvietilo a už nezhaslo. Čidlo bolo jednoduché bez možnosti nastavenia citlivosti a času svitu. Citlivosť a čas svitu nastavená výrobcom. Strávil som nad tým asi 2 dni, SMD montáž, zmenil som nejaké odpory-bez úspechu. Môj čas má tiež určitú cenu, tak som to nechal tak. Pravda je tá, že číňan kašle na nejaké fajnovosti, ako je teplotná kompenzácia.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po leden 15 2018, 9:29 Předmět:
Mám sice trochu jiný problém, ale - po zkratu na žárovce ve venkovním světle přestalo fungovat čidlo. Domluvil jsem se s prodejcem na reklamaci, že mu odešlu pouze samostatně čidlo, protože ostatní součásti byly v pořádku (problém u mne je s demontáží celého svítidla ze zateplené stěny), prodejce souhlasil, takže čidlo je již na reklamaci.
Shodou okolností chtěl kolega opravit podobné čidlo, též nefunkční po zkratu na žárovce, ale už po záruce - zjistil jsem přerušenou pojistku uvnitř čidla pro elektroniku, která je bohužel součástí obvodu, takže při zkratu v žárovce spolehlivě "odejde". Je tam použitá rychlá 2A pojistka v pouzdrech. Má to "číňan" vychytaný.
petr22
Dvanáct stovek není málo.
Sám problém nevyřešíš, poslal bych jim to zpátky a nejlépe vrátit peníze, protože to asi bude obecná vada všech těchto typů.
A zkusil bych koupit jiný typ.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po leden 15 2018, 11:07 Předmět:
Koukám, že jsem měl asi docela štěstí na vychytanou konstrukci, protože za brankou máme schůdek kterej ve tmě není vidět a není tam elektřina. Tak jsem za 150 korun ve slevě v supermarketu koupil vnitřní LED světýlko s čidlem pohybu a vnějšího světla na tři AAA, přilepil jsem ho k futru od branky a tam několik let spolehlivě fungovalo, pršelo na něho, v zimě mrzlo, baterky jsem za cca tři roky měnil tak dvakrát. Fungovalo, dokud do něj někdo nekopnul a nerozbil fresnelovu čočku. Tak jsem sehnal starý bezpečnostní čidlo, přendal do něj za jeho čočku elektroniku z toho světýlka, ledky jsem nastrkal do provrtaných dírek a jedeme dál...
čau, mám pir čidlo Tango které je do krabice. Dva roky fungovalo v pohodě. Nicméně jako vždycky po záruce nějakým způsobem přestalo fungovat, čidlo po připojení k napětí sepne, možná si odpočítá čas, vypne a zase sepne a pořád tak dokola. Nemáte nějaký tip kam šáhnout, na co se zaměřit?
