Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne leden 14 2018, 18:13 Předmět: STR G6352
Zdravím, mám dotaz na základě čeho určit tento obvod zda je vadný.Podle schéma má mít 1- 280V. má 326V
4- 17.8. má 11V
5- 0,5V má 0.07V
s těmito obvody nemám žádnou praxi a co se týče teorie,nikde jsem nezískal literaturu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 14 2018, 18:43 Předmět:
Na 11V ti to nenaběhne, je to pod UVLO hodnotou. Cykluje to, nebo to vůbec neběží? V první řadě zkontroluj ten pravděpodobně jediný elyt okolo něj. Musí být v pořádku, protože se musí nabít tak, aby energie v něm obsažená stačila na rozběh zdroje a pak následně aby korektně filtroval napájení z pomocného vinutí. Podle uvedených hodnot, pokud není přerušený bočník mezi pinem 2 a 3, IO proražený není, takže špatný být nemusí. Pokud bude C zaručeně dobrý a pokud si na to troufáš, můžeš zkusit IO na dotyčný C "přinapájet" pomocným zdrojem (laboratorním s proudovým omezením), bylo by ale vhodné zařízení nezkoušet na síť, ale na nějaký bezpečný měkký zdroj. Pokud provedeš ono "přinapájení", měl by se zdroj rozběhnout i z nějakého malého napětí, třeba 24V, i když nebude dávat samozřejmě na výstupu plné napětí, ale mělo by být osciloskopem vidět spínání vnitřního mosfetu mezi pinem 1 a 2. Pokud by byl přerušený bočník, je IO na 100% vadný. Literatura, tedy datasheet zde: http://dalincom.ru/datasheet/STRG6653.pdf
Naposledy upravil Zaky dne ne leden 14 2018, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Jak jsou na tom součástky kolem?
Pin4:
On-State Voltage VINT Turn-on, increasing VIN 14.4 16 17.6 V
Under-Voltage Lockout VINQ Turn-off, decreasing VIN 9.0 10 11 V
No pozor, ten pin1 je "živý" až moc. Na pinu 4 musí napětí vystoupat až nad +16V, aby obvod startoval. Je přivedeno přes odpory z můstkového usměrňovače (jednocestné usměrnění) a filtrováno elektrolytem (desítky uF/50V). Zkontroluj snímací odpor (zmiňovaný bočník) v Source spínacího tranzistoru (pin2), má několik desetin Ω.
Zaslal: čt leden 18 2018, 14:37 Předmět:
Tak se tu opět vracím.Mám zkontrolované odpory (červeně) vyměněn C 1114 R1113 ,zenerovka D1130 se zdá být dobrá,ale není mě jasné jakou funkci mají ty dva tranz.
Je to tam přece napsáno (PROTECTOR).
A když se trošku zamyslíš, tak zjistíš i to, jak funguje.
Já ti to pro tentokrát prozradím:
Je to ochrana při přerušení odporu R1113 v důsledku nějaké jiné závady. Také při zvýšení napětí na tomto odporu v důsledku nadproudu. Přitom se ss napětí na bázi Q1101 zvýší tak, že oba tranzistory sepnou (jsou zapojeny jako tyristor) a tím se zkratuje napájení pinu 4 (přes b-e Q1101). Tím se vyřadí zdroj z činnosti.
Zaslal: čt leden 18 2018, 19:07 Předmět:
R1113 byl přerušený? Pokud ano, tak je IO po smrti. Změř přitomnost pn přechodu mezi piny 1 a 2 IO, nebo jen odpor (při vypnutém zdtroji a vybitém filtračním C ! a nejdřív si tam sáhni pro sichr voltmetrem, že tam není žádné napětí, ať si nezrušíš multimetr). Pokud se doměříš zkratu, což předpokládám, tak bude třeba nový IO a nutná kontrola R1111, R1112, D1106, D1107, optočlenu a R1114. Zejména při vadném R1111 si zrušíš obratem další IO. A doufám, že to zkoušíš přes žárovku!
Zaslal: čt leden 18 2018, 21:47 Předmět:
autor:masar
R 1113 přerušený není! Q1101 má na B 150mv,vývody 1-2 nemají zkrat.Snažím se pochopit funkci ale není mě jasné,odkaď se bere 17V pro (4) určitě né z pomocného vynutí.Kde by se tam vzalo? Je možné,že by snížení dělala zenerovka D1130? Změřením ohm.se zdá že je v pořádku.
Napětí pro vývod pin se bere ze síťového jednocestně usměrněného napětí o amplitudě přes +320V, které přes sériové řazení odporů nabíjí elektrolyt na pinu 4 až na napětí, při kterém startuje IO. Zenerova dioda má mít napětí 30V a zajišťuje ochranu před přepětím.
Zaslal: pá leden 19 2018, 18:19 Předmět:
tak už opavdu nevím .Všechno jsem proměřil, zkrat na výstupu není.snažím se zaměřit na to,proč je na 4 snížené napětí.C je měněný řetězec odporů je v pořádku.Napadlo mě že tu 4 odpojím a změřím jestli to napětí nestoupne ale nejsem si jistý,zda to mohu udělat.Jinak asi bude IO vadný.
