Jedenáctá zásuvka
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
ale kdyby snad někdo další tohle řešil, ještě existuje možnost připojení zásuvky na světelný okruh.
O tom vím, jednu takovou zásuvku máme v kuchyni. Také dodělávaná později. V obýváku se to moc nehodí dělat, protože by to znamenalo veliké sekání a bordel. Zato připojení zásuvky na stávající okruh je otázka chvilky a jen mírného čurbesu, protože má být v místě, kudy vede trubka s dráty. Navíc v těch někde v těch místech je spojovací krabice s věnečkem, takže pokud budou mocnosti nebeské i pekelné nakloněny mému počínání, tak místo pro zásuvku vyjde přesně do jejího místa obejde se to úplně bez sekání Smile
Jsem na cestě k šípku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
...vícenásobná zásuvka se považuje za zásuvku jednu a tím pádem vlastně nemám problém...
Toto není specifikováno zcela přesně.
Dvojzásuvka je samostatný přístroj s jedním přívodem (případně vývodem). Vnitřní spoje mezi kontakty jsou z jednoho kusu, případně provedené nerozebíratelným spojem.
Vícenásobnou zásuvku lze považovat za jeden zásuvkový vývod, pouze pokud je provedená stejným způsobem - jako jeden přístroj.
Zásuvky ve vícenásobném rámečku jsou pouze seskupením jednotlivých zásuvek na minimální vzdálenost. Z logiky věci je tak nelze považovat za jeden zásuvkový vývod. Zcela by to popřelo původní smysl omezení počtu vývodů (přechodové odpory, spolehlivost apod).
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 10:22    Předmět: Citovat
A tak se dnes setkávám s tím, že domek má 25 jističů, rekord máme asi 50, bez nějakých výstřelků. A hlavní je 3x 20A nebo 25A. 50x10A (jenom desítky vezmu) =500A/3=166A na fázi. Kocourkov.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 10:38    Předmět: Citovat
Ono asi nepůjde tak o ten součet odběru, jako o jištění těch větších spotřebičů zvlášť, aby ty ostatní při výpadku jednoho, teoreticky fungovaly dál. A co se ti nezdá na tom počtu? Někteří chlapi jsou ženatí a mají ještě dvě milenky. Jde přece o to, jestli "na to máš"! A jsi prostě IN. Laughing
Jo, to je už úchylka a dost velká. Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Nemám v podstatě nic. Čím větší rozvaděč, tím víc času a peněz pro mne. Já to netahám:-)))
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
A aby to nezapadlo, v reakci na bludy o nezávaznosti ČSN 33 2130, které tu zazněly, znovu uvádím, že:
Na normu ČSN 33 2130 se odvolává vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a tím ji činí závaznou.
Tak som si vvyhlášku 268/2009 preštudoval a o ČSN 33 2130 tam nie je žiadna zmienka.
V prílohe na obrázku je vyňatá časť venujúca sa elektroinštaláciam a na tomto odkaze je vyhláška celá https://www.mmr.cz/getmedia/2bf72909-e837-4dc8-9488-599950e8f9f6/Vyhlaska-MMR-268-2009.
Zacituj mi prosím ťa časť, kde sa vyhláška 268/2009 odvolává na normu ČSN 33 2130.
 Soubor:  el.inst 268-2009.png
 Velikost:  295.12 kB
 Staženo:  85 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Vyhláška č. 268/2009 napsal(a):
§ 34
Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací
(2) Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými hodnotami požadavky na
a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí,
c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,
Není tam zmíněna přímo, ale ukládá povinnost řídit se dotčenými normami. Nevím, co máš za verzi, já čerpám odtud:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
dudo02
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 14:46    Předmět: Citovat
Zdrojom mnou uvedenej vyhlášky sú stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Archiv-sekce-Pravo-a-legislativa/Vyhlaska-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj-c-137-199
Osmdesat napsal(a):
Až také bludy sa tu nepísali - vyhláška 268/2009 sa ani podľa môjho a ani podľa tvojho výkladu na ČSN 33 2130 neodvoláva.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Kamarád stavěl, od každého světla, od každého vypínače a od každé zásuvky vedl samostatný kabel v husím krku k rozváděči, prostě pakárna. Musel udělat zvlášť ranžírovací/svorkovnicovou skříň, ale říká - těch 30t rozdílu se v ceně za barák ztratí a má po starostech na celý život. Žádné sekání, libovolná automatizace, libovolné okruhování...
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 15:55    Předmět: Citovat
S automatizací bývá problém - jednoduše pak zjistí, že se mu to do té rozvodny nevleze. Pokud to teda má mít opravdu logiku.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Nemám trpělivost a čas to přečíst všechno, ale není v nové vyhlášce, že dvojzásuvka se počítá jako jedna?
Achab
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:02    Předmět: Citovat
O pár příspěvků výš jsem o tom psal...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Tímto tématem se zabývá též fórum elektrika.cz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1423.0.html
Kolegové silnoproudaři jsou tentokrát poměrně liberální, doporučuji přečíst, dále se stejný problém řeší na fóru tzb-info.cz:
http://forum.tzb-info.cz/114725-krabice-do-sdk
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 21:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
aby ty ostatní při výpadku jednoho, teoreticky fungovaly dál. Wink
Ano, tak by to mělo ideálně být. Jenže zkušenost z praxe je taková, že při 90% případů zkratu od bouchlé úsporky po škrtnutí si v dílně vždy vyletí všechno v cestě až po 3x32A u elektroměru. Takže následuje obvykle dohmatání se ke vchodovým dveřím, nahmatání baterky a kolečko po rozvaděčích...
Nicméně bývám svědkem, že to tak obvykle funguje i jinde.
Neniu
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 21:57    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Ještě že jsem v té 10% skupině, protože když se něco podobného povede u nás, tak vypadne jen jistič toho daného okruhu a tím to končí. Tedy většinou, pokud se to nějak divně nesejde tak, že se musí pospíchat tři patra dolů k elektroměrovému rozvaděči s jištěním bytů Smile Ale to se stalo snad jen jednou nebo dvakrát za ty roky. A pro případy, že někdo vyrazí celý dům, nebo dokonce půl vsi, mám na strategických místech bateriové lucerničiky. Velice praktická věc. Doporučuji Smile
Strana 4 z 6
