Podsvícení na notebooku Acer Aspire 8930G
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Zkus tam zavolat a zeptat se, tento rozměr LCD není tak častý, možná to nemají jen na e-shopu. Ty LED pásky jsou určeny pro klasické monitory/TV, tam se dávají jeden shora, jeden zdola, zkrátka 1 pásek místo původních dvou trubiček. Dělal jsem to u 22" Samsung TV panelu (1366x768) - naprosto bez problému. Do NTB LCD se asi nevejde, krom toho je třeba vyměnit původní invertor CCFL za LED budič - běžně asi nesehnatelné. V TV/monitoru se vyřadí (pojistka, propojka apod.) původní VN zdroj a napojí LED budič, místa skoro vždy dost.
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 22:06    Předmět: Citovat
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 9:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To vyzera na vadny kabel - typicky prelomeny v pante. LCD panel takto postupne prechadza do biela ak vypadne jeho napajanie (a podsvietenie svieti).
A nikdo nic Very Happy Jak tady napsal kolega. Pokud je panel bílý tak je buď chyba v kabelu - vypadává napájení panelu, nebo v samotném panelu. Nesvícení - to samozřejmě může být trubicemi - což by odpovídalo růžovému nádechu.
Takže suma sumárum hledal bych více chyb.
Internet - metla lidstva
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Tak já zkusím vyměnit ty trubice, samozřejmě i s kabeláží a dále uvidím, zda problém zmizí...
