Na co sluzil zdroj 13,3V/1,5A?
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:29    Předmět: Na co sluzil zdroj 13,3V/1,5A? Citovat
Doniesol som z odpadu zdroj (ako k notebooku) JD03-133150L. 13,3V 1500mA. Na co mohlo sluzit taketo divne napatie? Snad na nejake LED osvetlenie?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Mal by to byť adaptér k Openbox SF-20
Pozdravuje Vás Martin
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:39    Předmět: Citovat
Mám pocit že takovej mám u scanneru ale těžko říct, k čemukoliv, třeba tiskárna. HP kdysi používalo taky myslím nestandart 30V 800mA
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Je to nejaky totalny smejd, takze to urcite nie je od ziadneho seriozneho vyrobku (tlaciaren, skener).
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 23:24    Předmět: Citovat
Třeba to bylo k něčemu podobnýmu?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 23:29    Předmět: Citovat
K tým sat finderom dávali fakt hrozné zdroje . Osobná skúsenosť. A ten tvoj JD03-133150L bol origo pribalený k SF-20/30.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 23:55    Předmět: Citovat
Dakujem. Takze by som mal ten odpad prehrabat, ci sa tam nenajde aj sat finder? Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 8:26    Předmět: Citovat
rnbw: zbytocne, satfinder je ok, problem je zdroj. takze skor v smetiach najdes dalsi zdroj, ako ten samotny finder Smile
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Este som ho neskusal, ale myslim, ze bude fungovat. Kabel bol pekne zlozeny a gumickou prichyteny Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Funguje a skutocne to je nabijacka - ma dvojfarebnu LED. Bez odberu svieti na zeleno, pri zatazeni na cerveno.
