Regulace napětí spínaný zdroj
JiriHolubcik
Založen: Aug 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 15:28    Předmět: Regulace napětí spínaný zdroj Citovat
Prosím neporadil by někdo zkušený ve spínaných zdrojích, úpravou kterého rezistoru na schématu snížím výstupní napětí? Bohužel se mi nepovedlo dohledat žádné informace o řídícím IO. Takže vycházím z doměnky že to bude R23 nebo R17, je to tak?
Děkuji
 Soubor:  R23_TH2267_Nokia_3.png
 Velikost:  87.32 kB
 Staženo:  235 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Asi jsi nehledal vůbec. Datasheet je běžně k stažení.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze R21+R24 a R25.
JiriHolubcik
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Jo už sem to pdfko taky našel, ale moudrý z něho moc nejsem. Spínaní zdroje znám jen okrajově. Podle strany 4 by to mohl být R20?
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 18:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to tak, ta paralelní kombinace odporů se do děliče napětí dávala pro přesnější nastavení napětí celýho zdroje.
JiriHolubcik
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Takže když R21 nahradím za 10k trimr abych zjistil přesnou hodnotu nového, tak by to mohlo jít? Potřebuju s tím pohnout jen o 0,5V.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Uvedomujes si, ze ten zdroj nema poriadnu spatnu vazbu a teda napatie bude lietat podla zataze?
JiriHolubcik
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Jo s tím počítám je to na odsávačku, takže to nastavím tak aby ji to při max napští nespálilo a když to zatížené klesne tak to nevadí.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 20:27    Předmět: Citovat
OK, tak skus ten trimer. Len pozor pri manipulaci s nim - je to cast spojena so sietou.
JiriHolubcik
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Jo, v poho. Nejsem amatér, jen ty spínané moc neznám. Našel sem pěkné video jak předělat konkrétní typ nabíječky. Jen je problém že Nokia má pod stejným označením pokaždé úplně jiné střeva.
http://tgvga.vuxmt.top/BgN8UyXBIwM/How_to_modify_AC_15E_phone_charger_for_Nokia/playdetails.html
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 23:13    Předmět: Citovat
V tom děliči je lepší dávat odpory v poměru cca 1:3 až 1:4. Menší dát odpor, větší trimr, líp se to nastavuje.
