Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st leden 10 2018, 13:42 Předmět:
600V možná ale pro 7.5A nevím, dnes není moc moderní protápět zbytečnej ubytek.
Praxi máš určitě větší než já, tak bys mohl navrhnout dostupnou náhradu.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st leden 10 2018, 15:13 Předmět:
Rdson 1 Ohm je v pořádku a nemá smysl tam dávat MOSFET na větší proud. Když se totiž dá takový "tlustý" MOSFET, má také mnohem větší kapacitu gate a vůbec všechny parazitní kapacity. Tranzistor pak spíná pomaleji a spínací ztráty mohou být větší než ztráty na sepnutém tranzistoru.
