Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 10 2018, 8:30 Předmět: co lépe odolává povětrnosti elox nebo lak AL
chci si pořídit skleník, jasná volba padla na hliníkovou konstrukci, mám na výběr mezi eloxovaným nebo lakovaným hliníkem. Co je podle vás trvanlivější.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15525 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 10 2018, 9:12 Předmět:
Skleník z hliníku? Asi ho máš zadarmo či co. Určitě to bude divné v zimních mrazech.
A určitě bych ho stejně natřel, takže i profily ze dřeva či železa by udělaly to samé.
Zaslal: st leden 10 2018, 9:18 Předmět:
nemám ho zadarmo a bude stát ranec peněz je to tovární výroba, ale na druhou stranu chci něco co mi vydrží a nebude vyžadovat údržbu. Ještě aby nedošlo k omylu jedná se jen o hliníkovou konstrukci jinak to bude polykarbonát
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 10 2018, 9:34 Předmět:
Elox je elox. Lakování na hliník musí mít reaktivní podklad. Jak to pod lakem zoxiduje, tak jde lak dolů. Jedno jestli mokré nebo práškové lakování. Ten kdo to lakuje musí vědět co dělá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 10 2018, 10:07 Předmět:
A hlavně - pokud má lak na hnilíku/duralu opravdu držet, tak pod ním musí bejt elox. Ten totiž vytvoří adhezivní mezivrstvu mezi samotným kovem a lakem/barvou. Žádným jiným způsobem, než prvotní povrchovou oxidací na hnilíku barvu/lak neudržíš. A je víceméně jedno, jestli ten "elox" bude vytvořenej louhovou pasivací, nebo elektrolyticky = "pravej elox". Jedinej rozdíl pravděpodobně bude v tloušťce tý oxidový vrstvičky - pod lak ji stačí učunit tenčí. Takže vybírej i podle toho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 10 2018, 10:16 Předmět:
Hliník natírám bez problémů a nikdy se ještě neoloupal jak některým natěračům dřevěná okna. Je nutné si ale uvědomit, že se na něj musí použít vhodná základová barva. Po letitých zkušenostech, co vidím různé pokusy na zahrádkách, tak bych dělal skleník opravdu jen z kovových profilů nebo když by to šlo, tak raději z dřevěných. Natřít se to musí stejně všechno, to časem zjistí stejně každý. Nějaké náhražkové barvy se projeví velmi brzy.
Zaslal: st leden 10 2018, 10:24 Předmět:
tak že rozumím li tomu dobře lak je na hliníku něco jako opasek a kšandy. Je tam rozdíl šest tisíc korun. Vím co stojí kvalitní barva o brusivu štetkách a podobně nemluvě a čas je k nezaplacení. To co teď stojí rane bude za deset let stát ještě větší proto chci něco co má předpoklad že vydrží. A těch domácích bastlů jsem viděl víc než dost i to co to stojí úsilí udržet je v použitelném stavu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 10 2018, 10:41 Předmět:
Kámoš doktor si nechal před pár lety udělat zimní zahradu od profíků. Je to eloxovanej hliník, přes to asi 1 mm tlustá vrstva barvy typu komaxit a nebo stříkanej plast. Přivezli to už jako stavebnici s hotovou povrchovkou. 4 x 5 m a stálo to asi jako Oktávka. Doktoři jsou ve vatě. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 10 2018, 11:23 Předmět:
p32 napsal(a):
Hliník natírám bez problémů a nikdy se ještě neoloupal jak některým natěračům dřevěná okna. Je nutné si ale uvědomit, že se na něj musí použít vhodná základová barva. ...
A ta základová barva musí bejt spešl na hnilík, aby byla tzv. REAKTIVNÍ = chemicky napadala povrch na kterej je nanesená a tím se na něj navázala. Neboli ta základní barva na hnilík musí vytvářet "chemickej elox" tak jako tak ... NaOH nebo KOH to každopádně "jistí" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 10 2018, 13:54 Předmět:
Obecně, nevím proč řešíte barvu. Roky vyrábíme střešní světlíky z Al profilů a možná max 2x do roka se řeší barva. Jinak jde všechno v přírodním povrchu.
Časem to zešedne, ale o nic nejde. Vyhozené peníze za barvu. Jediné co to řeší je estetický pocit a může to přinést akorát problémy.
Původní dotaz zněl na trvanlivost lakovanýho a elexovanýho hliníku.Já osobně bych volil levnější z těchto variant, protože hliník sám o sobě je velice trvanlivý a troufám si říct, že povrchová úprava lak či elox je jen z estetických důvodů a na trvanlivost nemá vliv.
Nakadah mě v podstatě předběhl. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: st leden 10 2018, 15:49 Předmět:
Já bych barvu neřešil, jen jsem poznamenal čím hliník natírám. Taky mohu napsat i důvod - nedráždí to sběrače dražších kovů. Proto bych hliník necpal nikam, kam ho může přijít obdivovat každej uživatel.
