Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 09 2018, 18:56 Předmět:
to elektrosvit: až budeš přebírat ty ventilátory, dej vědět kterým typům nebo výrobcům se radši vyhnout, jak o tom byla řeč v chybějících předchozích příspěvcích.
Předpokládám použití typu Ø120mm s klasickou zpětnou klapkou, bez automatických žaluzií.
Zkoušel jsem Kanlux i Dospel. S automatickou žaluzií i s normální klapkou. Na 230V i na 12V . Po třech letech jsem měnil z důvody vyšší hlučnosti. Průměr 120. Jeden mám na WC a druhý v koupelně.
Zaslal: út leden 09 2018, 19:28 Předmět:
Mazivo kluzných i kuličkových ložisek by mělo údajně vydržet po celou dobu životnosti ventilátoru. Pokud se ovšem životnost rovná záruční době, vydrželo déle než uvádí výrobce...
to doktor365: to znamená, že oba typy jsou hlučné a měnily se za typy jiné, nebo se hlučnost zvýšila až časem a měnily se za stejné? Prohlížel jsem Dospel Styl, je to konstrukce jak z papíru. Vypadá to, že mezi levnými ventilátory asi nebude v kvalitě velký rozdíl. U mě jde o cca 10 minut provozu denně v koupelně, na WC maximálně půl hodiny.
Přebírat nic nebudu- táta jej již má koupený a předpokládám, že ten stejný, aby se nemuselo nic předělávat. Takže Ti napíšu jen značku, kterou radši nebrat. A jsem zvědavý, jak dlouho ten nový vydrží. Jak už jsme se bavili před výpadkem fóra- nové ventilátory snad nebudou tolik hlučné jako to staré Elko. A i kdyby, těch 10 min snad nebude vadit. U nových bude asi zpětná klapka z plastu, takže by nemusela při větru klepat. Plechová u Elka slyšet bývá.
Zaslal: út leden 09 2018, 20:37 Předmět:
Co jsem viděl ty nové, tak klapka je dvojitá a zavírá se pomocí zkrutných pružin. Další typy mají klapku ze slídové membrány. S provozní spolehlivostí nemám zkušenost, kdoví jak to funguje po zanesení prachem.
Když jsme měnili digestoř, byla u nové celoplastová klapka, která se vrací do výchozí polohy jen vlastní vahou a při větru neklepe. U původní (Norma) plechová klepala. Jinak s ventilátory nemám více zkušeností, protože doma kromě zmiňované digestoře žádné další nemáme. U levných bych se spíš obával, že "papírové" plasty časem popraskají. Motor by snad vydržet mohl, i když zřejmě bude taky dimenzovaný "na doraz".
A to Elko možná jako nové tolik nehučelo jak teď po 35 letech používání.
Hlučné byly po těch třech letech. Na WC mám časovač tak to běží po použití cca 1,5 min. No v koupelně se zapomene vypnout tak třeba 2 hodiny .
No jinak extra tiché nejsou , aspoň co jsem měl já . |Ale zase záleží co si pod pojmem tiché kdo představuje.
Zaslal: st leden 10 2018, 13:58 Předmět:
U Dospelu Styl je klapka oddělená (k nasazení) a moc nedrží - jak jsem to vzal do ruky, hned vypadla. Jestli má být zajištěná zaklapnutím nebo podobně, tak to aspoň u konkrétního kusu nefungovalo. V mém případě by mohla spadnout do nepřístupné šachty, klapku bude nutné zajistit, případně použiju ventilátor s klapkou vcelku.
"Papírové" jsou na tom Dospelu hlavně montážní úchyty. Na nerovném podkladu se musí přitahovat jenom opatrně, aby se příliš nedeformovaly a časem nepraskly.
Právě toho bych se obával. A k destrukci některých dnešních plastů ani není potřeba UV záření. Známému se začalo rozpadat spodní víko u bojleru umístěného ve sklepě.
Strana 2 z 3
