Zaslal: út leden 09 2018, 18:43 Předmět: Kombinace zdroje, nabíječky, elektromagnetu a baterie
Potřeboval bych poradit, optimálně navrhnout následující kombinaci:
Na stěně chci mít zdroj (v krabici, kterou dělám na míru), který bude normálně do zásuvky a na tento zdroj bude napojen elektro magnet a za ním 2 větráčky a 2 led diody. Zdroj by měl fungovat i jako nabíječka pro nabíjecí baterii, která by měla být minimálne 5000 mAh a měla by být stavěná na malé odběry (nevypínat se). Vovody z baterie by měly být 2 a měly by poskvytovat oba 5V.
Celé by to mělo fungovat následovně:
Normální stav - baterie v nabíječce, větráčky ani ledky nic nedělají
Vypnu baterii z nabíječky - rozsíví se LEDKY
Položím na elektromagnet kov a tím se na dobu 2 minut roztočí větráčky, pak se vypnou.
Neprovokuji, nerozumím vůbec problematice. Vím, co bych chtěl a nabízím odměnu za pomoc... Možná to patřilo do jiného vlákna, ale nejvíc jsem to viděl tady...
Když víš, co bys chtěl, tak to napiš, ale nepiš nesmysly, jako dosud.
"navrhnout kombinaci"
"stavěná na malé odběry(nevypínat se)"
"Vovody z baterie by měly být 2 a měly by poskvytovat oba 5V"
"Položím na elektromagnet kov"
Kombinace - asi to nebude jeden prvek - nebo ano?
Baterka - jsou baterie, které mají ochranu a při nízkém napětí se odpojí, nebo ne?
Z jedné baterie potřebuji napájet 2 věci, takže asi 2 vývody (doslovně asi 4), ale i tak.
Spínání elektromagentu je asi jasné, že se k němu nechytí PVC...
Každý rozumí něčemu jinému, ale kdybych takhle radil já na některé dotazy, tak by mě hanba fackovala.... Evidentně to tady je přístupné jenom s nějakým vzděláním...
Kdybyste mi napsali, je to blbost co píšeš, protože to takhle dokupy nikdy nedáš, nejde podmínit nabíjením spojením elektromagnetu, musel bys tam mít tlakový senzor, nebo něco podobného... Tomu by se dala říkat rada - ale Zase provokace - a blbosti. to není ani rada ani pomoc...
Mně se to jeví tak, že v krabici (na míru) by mohl být měnič z 230Vac na dva USB výstupy 5V. Jeden výstup se propojí s power bankou min. 5000mAh, z kterého se tato banka nabíjí, a má také dva USB výstupy 5Vdc, což jsou ty kýžené vovody. Ze zbylého výstupu měniče se může napájet třeba elektromagnet, ventilátorky a jiné, třeba i arduino ve funkci časovače
Není to sice detailní řešení, ale zase za to nic nechci.
Pokud by na elektromagnet položil kov - mohl by u elektromagnetu být nějaký spínač, který by kov sepl , magnet by začal "magnetovat" a kov by mu tam držel. Tudíž by to zas taková blbost nemusela být. K elektromagnetu může být paraleně ten větrák.. Nač to vlastně bude?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 09 2018, 21:29 Předmět:
Jenže tenhle "chytrák" si myslí, že když "položí na elektromagnet železo", tak se tím něco sepne = nedochází mu, co je každýmu učni na konci 1. ročníku učebního oboru elektronik/elektrotechnik jasnější než choceňskej tunel - že elektromagnet se žádným přiložením železa NESPÍNÁ. A co je nejhorší, ODMÍTÁ SI TO PŘIZNAT, tudíž ani nepozná, že jeho formulace požadavků je veskrze nesmyslná a nesrozumitelná. Kdyby místo pokusu o rádoby elektrikářskou mluvu použil to kulatý chlupatý, co mu narostlo nahoře na krku a vyklopil po "sedlácku" co všecko od danýho zařízení potřebuje, dokázali by mu místní konstruktéři pomoct daleko líp... Například to "rozsívení LEDek" je fakt koncentrát hňupství, o "dvou vovodech" nemluvě.
Kdyby místo toho napsal "potřebuju pomoct navrhnout krabici, která mi bude napájet dvě zařízení napojený na zásuvky USB, bude mít akumulátor schopnej udržet funkci po dobu minimálně 5 hodin a bude umět signalizovat LEDkama odpojení od sítě (nebo ještě nějakou další funkci), navíc musí umět pomocí přiložení něčeho kovovýho na nějakej snímač zapnout funkci XYZ - zkuste mi poradit, jak to celý udělat" - udělal by odhadem asi tak 10^²⁴ krát líp, než když tady bez zlomku znalosti zkouší machrovat. Z jednoduše popsanejch požadavků se totiž i odborníkovi mnohem líp určuje základ funkce a případný další fičury, který TO má umět .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To EKKAR - prosím, trochu slušně. jedinej, kdo tu machruje, jste vy...
OK, takže to popíšu polopatě - ale laicky...
Stavím (vyvýjím) nový systém pro laser game. To je sestava HW (vesty, zbraně, držáky, další herní prvky) a SW (ovládací SW pro nastavení hry). V současné době jsou držáky jenom obyčejné tyče, neumí vůbec nic.
Já bych chtěl do našeho držáku integrovat 2 větráčky (fyzicky to máme vyřešené), optimálně nějaký ohřev vzduchu a ledky na osvětlení toho držáku. Zárověň by v tom držáku měl být umístěn i zdroj pro nabíjení těch vest.
Vesty nám bude pohánět “Arduino”, námi navržené desky, ale postavené na ATMELu. Samotné Arduino asi neutáhne na svůj 5V výstup celou vestu (IR čidla, SMD RGB diody, reproduktory, display), proto by ta baterka měla mít 2 výstupy (asi).
Tím, jak lidi přijdou ze hry a pověsí vestu na držák (elektromagnet by to mohl pomoci udržet na správném místě), tak tehdy by se měly pustit větráčky asi na 2 minuty a foukat vzduch skrz držák na vestu. Večer, když se bude aréna zavírat, tak se dávají vesty na nabíječku - tehdy není potřeba aby držáky dál svítily.
Jakmile přijdu ráno a vypnu vesty z nabíjení, tak se rozsítí držáky.
Vůbec nevím:
1. jestli to takto jde
2. jaké komponenty vybrat - elektromagnet máme tento (https://www.conrad.cz/elektromagnet-intertec-its-ms-2015-2-5-w-12-v-dc.k502290), toto jsou větráčky (https://www.conrad.cz/axialni-ventilator-sunon-ee80251s2-0000-999-80-x-80-x-25-mm-12-v-dc.k323905)
3. jakou baterku dát do vest (konkurence používá 4500 mAh NiCd dobíjecí (5 tužkovek v balíku)
Tak schválně, co teď EKKAR na to - asi zase hledání překlepů - ukaž to svý chlupatý...
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út leden 09 2018, 23:01 Předmět:
A co má dělat elektromagnet na 12V při 5V?
Na co ventilátory?
Jakej je rozdíl mezi Arduino kde je ATmega (od Atmelu) a Atmelem?
Žádnej normální procesor neutáhne vestu bez přídavných výkonových prvků (třeba Mosfetů)
Na co ventilátory?
1. Elektromagnet neni u arduina...
2. Ventilatory - na rychlejsi schnuti vesty
3. Asi zadnej - psal jsem Arduino v uvozovkach, jelikoz to nebude ono, ale bude to se stejnym procesorem - ATmelem... V uvozovkach, abych priblizil technologii...
Děkuji za přínosnou odpověď. Powerbanka jako vhodný zdroj do vesty nás taky napadla...
Vovody jsou samozřejmě vývody... Pokud někdo máte malé děti, tak byste mohli mít trochu soucit.. To je tak, když píšete nějaký text a u toho si hrajete s figurkama...
