Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 03 2018, 9:26 Předmět:
Takže menší aktualizace. Před vánoci jsem vyměnil olej a filtry. Jako vždy po 15tkm. Nicméně Mobil 1 mi přestal dělat Peak Life 5W50, respektive ten olej přejmenoval + už nemá VW certifikaci a podle DS se mírně liší i hodnoty oproti starému.
Takže jsem se rozhodl po 3 letech změnit olej. Dal sem tam ELF 900NF 5w40. Mám ujeto necelé 2000km od výměny a přes vánoce jsem hodně jezdil po půlce ČR. Začínám si všímat, že vibrace razantně poklesly a tak nějak i motor ztichnul. Okresky kolem cca 3000rpm to jenom motor bzučí a je to úplná pohodička. Ano, v tom rozmezí otáček 2000-2500 tam ty vibrace cítím, ale zatraceně amplitudou poklesly.
Podotýkám že auto denně jezdí 100km a z toho 90% trasy je po dálnici. Takže žádné trtkání jenom po městě.
To je zajimavy, ja resil zvlastni, duty, obcasny klapani z prostoru motoru, ktery se nepodarilo me, ani VW servisu (bez demontaze motoru) s urcitosti lokalizovat. Zminil jsem, ze jsem nedavno menil olej. Daval se tam Liqui Moly se spravnou VW specifikaci.
V servisu me bylo receno, ze ze zkusenosti uz nepouzivaji jiny olej, nej je predepsany vyrobcem, tzn ani jinou znacku. Vymenil jsem teda olej za castrol Edge Titanium se stejnou VW spec. Klapani v podstate uplne vymizelo behem cca tydne. Obcas se jeste ozve, ale je to vyjimecne. To nejspis znamena, ze je nekde vule, ale i tak mela vymena oleje vliv... celkem se tomu divim, mam za to, ze pokud to splnuje tu spec., je jedno, jaky vyrobce to vyrobil....
Zaslal: st leden 03 2018, 9:45 Předmět:
Opravdu nevím, nerozumím tomu. Ten Peak Life sem tam dával kvůli HTHS indexu 4.4, běžný olej s ACEA A3/B3 má HTHS >3.5. Jestli to třeba časem začalo dělat problémy s hydraulickým zdvihátky - kdo ví. Jenom hádám.
Nic jiného jsem na autě neměnil. Všechno co jsem předtím udělal, nemělo na vibrace vliv. Až po té výměně oleje pozoruju tuhle změnu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 03 2018, 11:52 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
Oni to tvrdí nakonec všichni. Realita ale je, že když ti mění olej a doopravdy ti ho tam dávají, tak si pro něj zajdou dozadu do toho velkého sudu. A ten sud mají pro všechna auta.
Zaslal: st leden 03 2018, 12:10 Předmět:
Servis obecně kde se toho oleje protočí hektolitry, to bude mít vždy v sudu. Cena je úplně jinde.
Ohledně auta už se začínala moje spokojenost posouvat do kladných hodnot, nicméně včera jsem dostal do předního skla šutrem velikosti třešně. A že se pokaždé šutr trefí 1cm od hrany skla Takže ani ne rok staré přední sklo zase můžu vyměnit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31957 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 03 2018, 12:29 Předmět:
Jenže značkovej servis by měl bejt i zárukou toho, že auto dostane výrobcem garantovanou a taky předepsanou kvalitu ND a náplní. Co mi řekneš na to, že značkovej servis Škoda mi nalil do motoru s mazacím nárokem VW502.00 olej se SAE viskozitní skupinou 15W-40 - sice podle faktury Castrol, ale i tak - do motoru s 16V hlavou a hydroštelama a s najetýma 18 200km olej, kterej už byl i pro fáčko relativně hustej a používal se v něm jen při vyšších nájezdech? A já se pak asi 3 měsíce divil, proč mi furt cvakají hydroštely, než mě napadlo vyměnit si sám máslo za 5W-40 Shell Helix HX7 - a bylo najednou po cvakání? On ten "značkáč" nakonec taky přišel o značkovou licenci, o tom žádná, protože podobnejch úletů měli na triku víc - kdo chce, může si dohledat Auto Janák Ústí nad Orlicí. To nebyl servis, to byl bordel na kolečkách... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 03 2018, 17:28 Předmět:
To můj Drobeček je už tak chytrej, že si o podobnou údržbu "řekne" sám - při každým startu od určitý doby od posledního smazání intervalu rozsvítí na displeji nápis "INSP" spolu s ikonkou maticovýho klíče ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt leden 18 2018, 11:31 Předmět:
Já bych vsadil 100 Kč že nezmizí, ale na výsledek jsem zvědav a určitě ho sem dej. Viděl jsem už rozvoďák vytahanej tak nerovnoměrně, že motor kolísal v rytmu obíhání toho rozvoďáku, ale rozhodně to nevibrovalo a s otáčkami se to spíše zlepšovalo.
