Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 23:05 Předmět:
Jlpcb a easyeda je ta ista firma. Teda je tam este jedna.kde sa daju rovno objednat aj suciastky. Easyeda ma rovno v databaze pri kresleni schemy aj cenu suciastok a moznost si ich objednat.
V easyeda objednavke je mozne kkludne zadat aj 2 rozne pcb za 2 usd resp druhy je asi za 5 ale usetri sa na postovnom ktore je len raz. Uz som tak bral.
Spajkovanie je uplne bezproblemove. Cin chyta bezproblemov. Nie je potrebne pridavat tavidlo. Staci to v pajke.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út leden 02 2018, 15:39 Předmět:
Tak už je to doma. Vypadá to luxusně. Jak samotné provedení desky, tak i popisky 1mm písmem. Jsou to destičky pro vytvoření mini CNC plotteru podle návodu na https://www.youtube.com/watch?v=BIDQXjztoTc
Ty další desky budou na můj bazénový automat.
Kdyby někdo chtěl desku na výrobu toho cnc, tak se klidně ozvěte. Mě budou určitě stačit jen dvě...
EDIT: Teď po kontrole těch desek od toho "druhého" výrobce jsou už taky na poště. Tam jsem dal levnější variantu dopravy takže to asi pojede delší dobu...
Zaslal: út leden 02 2018, 18:02 Předmět:
Takže raport z pájení. Šlo to úplně luxusně. Cín hned projel a bylo hotovo. Už vím kde si budu nechávat dělat desky... Ještě uvidím jak rychle a kvalitně budou hotové ty další z toho sesterského servu. Zatím mám ale jasno...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út leden 02 2018, 18:11 Předmět:
Je to záhada, nikde jí nemám, ztratila se beze stopy. Měl jsem zájem o jednu desku, za předpokladu, že je k tomu někde něco víc než jen to video. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 02 2018, 18:25 Předmět:
Tak jsem skončil dřív než začal. Motory sice mám, ale bez "vozíku". A zadávání co to má dělat asi taky nebude úplně nejjednodušší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 02 2018, 18:31 Předmět:
Já kvůli tomu rozdělal 4 staré CD mechaniky. Původně jsem chtěl jen 2, ale po rozdělání jsem zjistil, že posun je tam řešen obyčejným DC motorkem s převodovkou. Tak jsem hledal v dalších... Ten vozík by neměl být problém vyrobit. Stačí v podstatě 3 díry. Krajní budou vodící a v prostřední bude trn který bude sedět na tu šroubovici a hotovo. Tam by vlastně stačila jen drážka s tím trnem...
A co to má dělat by mělo jít normálně pouštět programem v PC, kde se nahraje obrázek. Já s tím chtěl "tisknout" tišťáky, ale když vidím co došlo z té číny, tak to bude spíš jen hračka. Max když budu potřebovat něco rychle vyleptat...
Zaslal: út leden 09 2018, 16:37 Předmět:
Nazdar, tak zasílám raport. Druhá dodávka je stále na cestě, ale podle sledování zásilek by snad už včera měla být na území ČR.
Jinak z té minulé zásilky jsem mezitím sestavil ten Mini CNC plotter. Je to opravdu mini (tisk 4x4cm). Celkem mě překvapilo, že se ty drivery L293D tak hřejí... Nalepil jsem na ně preventivně chladiče...
