Vteřinové lepidlo
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 12:44    Předmět: Vteřinové lepidlo Citovat
Tohle vteřinové lepidlo mívali v Kaufu, bohužel po rekonstrukci přešli na jinou značku. Dá se použít na tmelení i poměrně velkých škrábanců třeba na panelech přístrojů určených k přestříkání sprejem. Googl našel pouze jednu firmu v Liberci, která jej prodává. Nenarazil na něj někdo ještě v dobíhajících zásobách?
https://lepidlo.heureka.cz/webers-lepidlo-vterinove-3-g/
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:26    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
tomu nevěřím . . .
je to obyčejné kyanoakrylátové lepidlo, tzv. "prstolep" . . .
podle mě, jde nahradit jakýmkoliv kyanoakrylátovým svinstvem . . .
a u nás jsem ho kupoval v konzumu . . .
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to pochází všechno z jednoho sudu.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Nepochází. Běžně se dají koupit 3 hustoty, řídké, střední, husté. Pak jsou ještě speciály na gumu, polystyrén a jiný matroše. Měl jsem tady před časem cesťáka od Loctite a nestačil jsem se divit, co toho je. Třeba na HDPE o kterým se tvrdí, že nejde ničím slepit, jedině svářet...
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 17:26    Předmět: Citovat
Chemie není můj obor ale čím se může lišit? Ano, řidší, hustší.
Nvm proč se to neotevřelo rovnou. Stačí na to kliknout.
 Soubor:  Cyanoacrylate_structure.png
 Velikost:  20.06 kB
 Staženo:  354 krát
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Liší se to množstevním poměrem základního monomeru methakrylátu v rozpouštědle, ta kyanidová skupina je ve směsi stejně jen jako vodou aktivovanej katalyzátor polymerizační reakce. Na celkový hustotě výchozí směsi záleží "zasákavost" = schopnost směsi před samotnou polymerací vlastní kapilární vzlínavostí proniknout do spáry mezi slepovaný díly. Čím řidší, tím líp zasakuje do spáry a vytváří tenčí slepovej film, ale taky je náročnější na dokonalost sesazení slepovanejch ploch a jejich zajištění proti pohybu před samotnou polymerací lepidla, protože řidší a tenčí film lepidla se při eventuálním pohybu ve slepu snáz "přetrhne" a nevytvoří dokonalou slepovou vrstvu. Hustší výchozí lepidlo se líp nanáší na plochy, odkud může stéct vlivem gravitace (líp drží na místě), ale řidším lepidlem se při lepší fixaci dají dosáhnout lepší slepy = jsou pevnější.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 22:51    Předmět: Citovat
A to bys viděl, co se děje, pokud do toho foukneš ten správnej aktivátor. Smile
Viděls někdy samozápal vteřiňáku? Wink
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Samozápal vteřiňáku ne, ale "povidlo se mi" přehnat dávkování urychlovače do už tak rychle tuhnoucího Lepoxu - Rapid. Naštěstí pro mě i okolí jsem ho míchal opravdu jen pár gramů v mističce z víčka od piva na plechovým podnose. Výsledkem byla černá mistička se zbytkem zuhelnatělýho lepidla, totálně zadýmenej kvartýr, protože jsem to samozřejmě nedělal jako správnej kutil v dílně, ale řek jsem si "tu trošku zdělám i v kuchyni" - a "kotel" držkový od mojí zákonitý polovice ...
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 23:29    Předmět: Citovat
spousta pěkných keců . . .
ale co je na tomto lepidle speciálního, jsem se nedozvěděl . . .
 Soubor:  20180102_2015.jpg
 Velikost:  117.6 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  20180102_2017.jpg
 Velikost:  225.17 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  20180102_2018.jpg
 Velikost:  249.54 kB
 Staženo:  200 krát
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 23:32    Předmět: Citovat
Na tomto nic. Specialne lepidla sa urcite nebudu predavat v Kauflande. V Bille maju aspon Loctite a dokonca byvaju dva druhy - tekute a gel, ja pouzivam len tekute prave kvoli tomu, ze sa dostane vsade.
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Možná nic, ale vyzkoušel jsem značkové i neznačkové a bohužel jsou k ničemu. Gelové lepidlo úplně nezatvrdne a když tak na druhý den broušením pod vodou se vyloupne nebo dělá "mapy" po nástřiku barvou(výše uvedené ne). Ostatní tekutější značka neznačka se při broušení vydrolí, toť moje zkušenost.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 15:49    Předmět: Citovat
já mám dobré zkušenosti s lepidly od Pelikána a hlavně aktivátor . Mají je v modelářských potřebách.
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 16:08    Předmět: Citovat
To je právě ono, některé může být dobré, ale holt modelářská prodejna není. Very Happy
Ale myslím, že to znáte všichni, dlouho berete osvědčenou značku a najednou není a zákazníku zkoušej, hledej znovu. To fakt potěší. Samozřejmě na tmelení panelů lze použít epoxy, ale takové pidimnožství je neekonomické, nezateče do hloubky, dlouho se vytvrzuje a ještě jsou tam bublinky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Chlapi zásadně Loctite a od distributora, ne z nějakýho megakrámu. Tam může být pod označením Loctite kdejaká řídká mrdka, o čemž jsem se sám přesvědčil. Mám od jejich cesťáka dva druhy - na plasty s jejich aktivátorem a druhej jenom na gumu, kůži a podobný matroše.
Běžně s tim slepím z plochý letecký gumy atypickej plochej řemínek do starýho japonského gramce, který v příslušným rozměru a kvalitě prostě neseženete. Když jsem se první slepený vzorek pokoušel ve spoji urvat, urvalo se to o 10 mm vedle.
Nesmí to ale sebemíň přetéct bokem, opravdu jen minimum, protože pak to skáče po malý řemeničce ss motorku a hlučí - doslova hrčí.
U větších řemenic nad 15mm a 300ot/min synchroňáků už to nevadí.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Súhlas so sinclair. V práci používame Loctite 401. Lepíme s ním kde čo, hlavne keramiku k nerezu, hoci nieje na to primárne určené. ale drží fest. Len ho objednávame z Nemecka, lebo to čo sa predáva u nás pod označením 401 stojí za prd.
Pozdravuje Vás Martin
