Bojler Tatramat EOV 121, vypadlá tepelná pojistka
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Záleží na vodě, někdy k zanesení stačí i kratší doba. Výrobci běžně doporučují čištění minimálně jednou za dva roky. Kde se bojler provozuje na nižší teplotu (kolem 60°C), většinou dřív vypíná termostat a pojistka nevypadne. Pojistka má reagovat kolem 95°C, při maximální teplotě pak záleží na přesnosti nastavení termostatu a pojistky. Občas se stalo, že pojistka vypínala hned u nového bojleru, při nastavení naplno a malém odběru vody.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 11:12    Předmět: Citovat
No, tak to tedy radši otevřu a uvidím, ale netěším se na to. Ten novej termostat s ochranou, je to nasazené na tom tělese, stojí asi 500kč, tak levnější bude to prozkoumat. Zkusím se do toho podívat po práci, ať to mám z krku.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Když jsem bydlel na vsi, měli jsme vodu z vlastní studny. Bojler (200l) se musel otvírat každý rok a vždycky z toho byl minimálně kbelík hnusnýho oranžovýho blátíčka Sad
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Některé termostaty s pojistkou v jednom kusu, nasazené přímo na tělesu, vypínají i při menším přehřátí poměrně často. Nádrž ani nemusí být zanesená, od tělesa se přehřívá celý systém termostatu a pojistka někdy vypíná i po pár týdnech. Problémy byly v hlavně v bytech, kde tyto levné bojlery jely na maximální teplotu.
Většinou pomůže mezi těleso a termostat dát tepelně izolační vložku a mírně snížit teplotu. Pokud jsou dost dlouhé kontakty tělesa, může stačit i povysunutí termostatu, aby vznikla vzduchová mezera.
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Tak jsem zvědavej, co tam najdu za poklad. Jsem od přírody zvědavej, tak nakonec se tam asi podívám rád Laughing
Odpoledne po práci jdu na to a dám sem když tak foto.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 13:06    Předmět: Citovat
To je ještě dobré. V kuchyni máme ohřívač Stiebel Eltron, ve kterém je po roce provozu pomalu víc kamene než vody. Ze složitého tvaru tělesa se kámen špatně odstraňuje a rád taky zůstává v labyrintu u nátrubku pro výstup teplé vody. Do dražického bojleru se budu muset po 3 letech od montáže taky podívat.
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Termostaty s integrovanou pojistkou nasazené na topném tělese jsou například u bojlerů "General." Správa bytů s těmito bojlery v případě potřeby odbývala nájemníky do doby, než se byty prodaly. Cena byla asi poloviční než u Tatramatu, ale byly to šmejdy - aspoň dané typy v té době. Neměly přírubu, jenom navařený nátrubek se závitem pro těleso. Takže pořádně vyčistit nešly, nanejvýš vypláchnout hadicí.
Čištění ale v podstatě nebylo potřeba, většina jich nepřežila pět let. U mého tekla nádrž za necelého dva a půl roku, tedy hned po záruce. Tepelná pojistka padala snad první týden po zapojení.
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Koupil jsem si pro jistotu anodou tyč, ale dnes to nebudu rozebírat, zatím od včerejška nevypadla ochrana, asi je to tím, že jsem včera snížil teplotu. Kouknu se na to stejně asi v sobotu, to na to bude víc času, kdo ví jak to tam vypadá.
Jak jsem ale zjišťoval, kdy to bylo čištěné, tak to bylo v létě 2016, takže před rokem.
"Jo paninko, kámen to je prevít, ten Vám zanesl bojler" Laughing
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:59    Předmět: Citovat
No mezi svátky jsem to řešil u rodičů švagra. Volal ,že jim nehřeje boijer. Volali nějakého vodáka ,ten jim řekl ,že je vadné těleso. Vzal jsem měřáky a šel měřit. Když jsem přišel tam povídali ,že jim tekla moc horká voda a druhý den už nic. Kouknu na pojistku vedle termostatu a vyskočená . Zamáčknu a pak volali ,voda teče teplá. No druhý den zase moc horká a pojistka venku. Tak myslím ,že bude termostat špatný. Nevypíná a pak vypne až tepelka.
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Někteří "odborníci" pojistku preventivně vyhazovali, v případě poruchy termostatu šla někdy voda do varu. Naštěstí většinou zafungoval pojistný ventil, ale na ten se nedalo moc spoléhat. Instalatéři často pojišťovák neměnili - mohl mít klidně 30 let a funkci nikdo nekontroloval...
doktor365
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Tak ,zrovna u bojleru bych ji nevyřazoval. Někde možná nějakou kdybych to mohl nějak hlídat.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Ked zlyha poistny ventil, tak bojler moze explodovat a to dokaze zburat cely dom.
doktor365
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:06    Předmět: Citovat
No to je pravda . A teď s pravdou ven, kdo ho mění nebo nějak kontroluje.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:34    Předmět: Citovat
U Dražic přestal odkapávat už po roce. I když jsem jej pravidelně zkoušel. Zřejmě zarostla zpětná klapka a voda se při ohřívání rozpíná směrem do rozvodu studené a do vodárny. I tak jej občas radši protočím.
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 22:38    Předmět: Citovat
Správná připomínka, když jsem měnil bojler, tak jsem rovnou vždy dávál
nový pojistný ventil který je k němu dodávám.
Čas od času jej protočím.
Strana 2 z 3
