Sháním schéma pro stavbu lab. zdroje 0-30V/0-10A (přesunuto)
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 15:36    Předmět: Citovat
no to já si nechám pomoct od jednoho bastlířeSmile ale spíš ted nechápu proč je tam trafo 2x16V/13,5A to má dvojitý výstup?že je to zdroj 10A a je tam 2x 13,5A?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 16:20    Předmět: Citovat
To je právě předregulace - výstupy obou usměrňovačů jsou pro nižší hodnoty požadovaného napětí zapojeny paralelně, pro vyšší v sérii (pomocí relé Re1). Proud trafa je s rezervou, podle popisu použili sériově vyráběný typ.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Přesný proud nemusíš zas tak řešit. Je jemný rozdíl mezi střídavým efektivním proudem 10A na sekundáru trafa a stejnosměrným proudem 10A na výstupu zdroje. Ale silnější trafo je obvykle tvrdší a to je důležité.
10A na výstupu zdroje umí dát i trafo s udávaným sekundárním proudem třeba jen 7A - ale ne trvale. Dlouhodobě by se přehřálo.
Trafo na 13A bude hlavně tvrdší, takže ze zdroje vytáhneš při 30V ještě větší proud než 10A. Zatímco s trafem na 7A zdroj proud 10A už při 30V nedá. Samozřejmě velmi záleží na velikosti sek. napětí naprázdno a při jmenovité zátěži (tvrdosti trafa).
Je to komplikovaně napsané, ale pokud trváš na maximálním odběru při maximálním napětí při trvalém provozu snaž se sehnat trafo spíš silnější. V opačném případě ti stačí trafo slabší (a levnější).
kuba724
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 17:54    Předmět: Citovat
hmm jen se ještě zeptám,ty ruzné čipy se se programovat nemusí že ne to už je takto připrvený ten čip při koupy?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:02    Předmět: Citovat
kubo, jak tě tak čtu, měl bys začít s něčím docela jednoduchým.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Vidím tam jen operační zesilovače, napěťové stabilizátory a logický 4011, tzn. nic se tam neprogramuje.
kuba724
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Ok díky za všechny vaše odpovědi.zacnu kreslit dps protože ji potřebují trochu jinak uspořádat.jen se chci ještě zeptat přemýšlím o te verzi s těmi meraky proudu a napeti.ale chci se zeptat tam je nějaký bocnik co měří proud nebo jak je to řešeno jde mi o to aby to bylo presne proto se ptám
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Obvody měření jsou ve schématu na straně 3 - "Storm-messung" a "Spannungs-messung."
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Nejlepší bude, když si něco koupíš..
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 14:06    Předmět: Citovat
To jsem radil hned na začátku. Ty Mesity 0-40V /0-10A jdou dneska koupit docela lacino.
Lacino na to, co v nich všecko je, co uměj, jak jsou hňupovzdorný a jakou raketu stály původně.
Buď si kup ten Matrix, co tady kluci psali, že no problem s nima, ale sám kuurva radši nic nebastli.
Ampérův oheň je sviňa svinská. Takovej 250VA tvrdej toroid, když se mu něco nezdá, umí udělat takovej bengál, že z pracně postavenýho zařízení při nějaký chybě zostanou jenom škvarky..
kuba724
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 19:10    Předmět: Citovat
no rozhodl jsem se pro tu stavbu toho zdroje ale chci použít trafo pouze 2x5A chci se proto zeptat hodnoty součástek mohu nechat takové co tam jsou?vím bude to předimenzované ale jde mi o funkčnost
Strana 3 z 3
