Čtení 25F16 BIOS notebook
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 10:47    Předmět: Čtení 25F16 BIOS notebook Citovat
Zdravím Vás
Měl bych dotaz.Používám programátor CH341A viz.obrázek.Měl by umět programovat i paměti řady 25xx.Potřeboval jsem na něm přečíst BIOS z notebooku Acer 5552G a základní deska je typu LA5911P.Po vyjmutí čipu z desky jsem jej vložil do programátoru,ale nejde vůbec vyčíst obsah a ani smazat,programátor jej prakticky nezná.Může být BIOS chráněn proti přečtení,nebo jej programátor nepodporuje?BIOS chip je tam tento,viz.obrázek.Děkuji
 Soubor:  ch314.jpg
 Velikost:  46.27 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  bios chip.jpg
 Velikost:  119.65 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Zkontroluj propojení redukce. Měl jsem podobnej problém s 1 Mb Flash, redukce měla posunuty 2 piny. Ovšem asi narazíš na problém, kde má patice programátoru piny s odpovídajícím názvem.
Vla
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Díky za radu.Redukci jsem zkontroloval a je v pořádku,piny prohozené nemá.Zespod na tišťáku je napsáno,kde se vkládá chip 25xx a kde 24xx,tak nevím
Vla
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Tak už to funguje Smile Nakonec byl problém v redukci,na kterou se pokládá čip.Při propísknutí jsem neměl kontakt na dvou pinech Embarassed Taková blbost a jak to potrápí.Děkuji Celeronovi za nakopnutí Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Tak to jsem rád. Tohle se mi stává každou chvíli, nakonec i v podpisu mám související hlášku. Wink
