Myčka nádobí ARDO vestavná
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo kouknout do návodu v Aj,Nj nebo origo výrobce tedy asi Ital a přeložit si sám v překladači.
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 8:07    Předmět: Citovat
Moment nevím o jakém návodu je ted řeč ,já ten návod mám tady před sebou v češtině obdržený jak jsem ho u nás kdysi koupil.
Ono i kdybych se dostal k návodu v /orig./ IT či EN a přeložil googl překládačem tak by asi přeložil stejný nesmysl ,pokud bych mněl v ruce DE návod tak bych si ho přečetl bez překladu ,němčina není problém.
Ale co ted s tím krámem udělat ,mám to venku a zavazí jelikož zabere půl kuchyně a nechce se mě rozdělávat spony co jsou na spojovací trubce prodloužení odpadní hadice.Maslel jsem že mě zde odborní rádcové sdělí nějaké další rady a doporučení vedoucí k zprovoznění.
Přijde mi na silvestra přítelkyně ta bude mít radost nj.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Není mi jasný co je ten chladící ventil. Ta myčka napustí vodu a pak se už nic neděje,zůstane stát?
salora
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 9:47    Předmět: Citovat
No asi tak ,myčka když točím ručně programátorem tak má tendensi vodu napuistit a pak ještě nanejvýš vypumpovat takže je celkem zjevné že nefuguje ten motorek /resp. pumpa/ co má asi stříkat vodu z te vrtule tz. na mytí.No mám to ted všechno odpojené a dám to v nejhorším na balkon i když tam voda nějaká v nádržce od /solanky/je ale sůl jsem tam nedával už ani nepamatuji ,tak raději dovnitř někam at tomu mráz nedá záhul že ?
A co se stane když to ted /jakoby na sucho/na zkoušku zapnu v ležící poloze /na boku/aby mohl sledovat zda se točí ten motorek pumpy či jak se chová ?
A co tak nějak odzkoušet ten tl. spínač u té pumpy vedle ,nezná funkci ale nějakým třeba vyzkratování u těch 4 vývodů či proměřením se nedá zjistit zda je funkční ?To už by snad byla jediná a poslední věc co by přicházelo v úvahu ne ?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Tak zde v odkazu je něco o spotřebičích, možná je to zde trochu OT, ale je tam i myčka. Je to zajímavé téma.
http://www.youtube.com/watch?v=YsaTrSBIhWw
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Ach jo, myčka je jednoduchý zařízení na detekci závad, čerpadla se dají vyzkoušet připojením na 230V (ale jen chvilkově, nesmí běžet dlouho na sucho). Tlakáč se vyzkouší opatrným fouknutím do připojovací hadičky a žměřením na svorkách atd...
Výstupy programátoru se vyzkouší třeba připojením žárovky (pozor ale na watáž).
Teplotní snímače multimetrem, termostatický spínače taky.
Nic složitýho test akčních členů zabere hodinu práce + demontáž/montáž.
Co se týká chladícího ventilu tak třeba myčka Miele má v programátoru přímo volbu dochlazení kdy se do mycí komory napustí studená voda z řádu!
Jak to tak čtu nemáš páru jaký všechny podmínky musí bejt splněný pro to aby se spustilo oběhový čerpadlo!
Základ: Zavřený dvířka+správný množství vody+teplota mycího média
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 11:58    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Nedávno jsem měl rozebranou myčku ,která normálně myla občas topila občas ne. žádnou chybu nehlásila. Myslím ,že by měla spustit mytí i bez topení. První oplach jde taky jenom studenou vodou.
salora
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Ano,tomu se jinak říká plánované stárnutí neb výrobní straregie bez ohledu na ekologii už ted tak zatíženou ale to by si měli uvědomit a něco s tím dělat politici kterým je to ale na druhou stranu lidově šum a fuk protože oni mají na to aby si mohli dovolit kupovat třebas pračku co 2 roky.
No ale na druhou stranu se při troše šikovnosti dá ledcos opravit i svépomocně pokud není člověk úplný antitalent či aspon trochu technicy založený.Sám ze své zkušenosti vím že se dá opravdu ledasco opravit na vdory tvrzení servisů a opravářů kterým tato /filozofie/ vyhazování vyhovuje.
No já jen pro ilustraci přikládám snímek s příručky návodu na obsluhu kde jsou popisovány závady a jejich odstranění ale musím říct že tomu poslednímu /zde diskutovanému /bodu nemůže absolutně rozumět běžný uživatel ale jak vidno ani zdatní servismani zde, nj.
Nehledě k tomu že v tomto /zázračném/návodu není sebemenší zmínka či vyobrazení toho jakéhosi chladícího ventilu to by pak zase byla jiná ,je tam jen jak se myčka má zabudovat do kuch. linky ,jak ukládat nádobí do myčky a samé pitomosti kolem co ví každý v..l
 Soubor:  DSC00015.JPG
 Velikost:  253.34 kB
 Staženo:  69 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 12:21    Předmět: Citovat
No je pravda, že se dá opravit ledaco, ale někdy je právě problém s určitým dílem, který nelze sehnat, prostě se nevyrábí. Buď je člověk schopný si ho vyrobit, ale ne vždy to jde. Právě, že některé, hlavně plastové díly jsou také slybým článkem a tak je to kurvítko, které se prostě nevyrábí. Možná by to teď v době 3D tiskáren šlo nahradit, ale zase to nemá každý a ani tak by to nebylo zadarmo. Vím, že byl a možná je problém u Octávie a asi i jiných aut u stahování oken, praskne tam plastový bazmek, ten není jako náhradní díl a musel se koupit celý mechanismus. Vždy jde o prachy až v první řadě a dokud to někdo ve vyšších sférách neutne, tak to prostě takhle zůstane. Many many many... Mad
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Myčky mají ventil v labyrintu a v zásobníku soli. Není třeba nějak ucpaný ten labyrint ,když nepoužíváš sůl ? Co je ten chladící ventil ,to mně opravdu zajímá.
salora
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Hm ,no to so je chladící ventil to se už asi nikdy nedovíme ,a to i když by ještě firma ARDO existovala jako že myslím nikoliv.
Možná se na špatném překladu a výkladu podepsal sám překladatel co si hrál na tlumočníka a samosebou italové to už neřešili resp. si mysleli že je to ok .
No ted už se tím zabývat nebudu až po novém roce ,všimnul jsem si že je tam asi nejspíš tepl. čidlo připleštěné pod tou pumpou kde je taková/z druhé strany proláklina kde se nejvíce zdržuje vodal .Ano na ten zásobník soli se pak rovněž mrknu ,mě je spíše záhadou že při ručním protočení programátoru se motorek pumpy ostřiku nádobí netočí ,a vidím to možná na bud špatnou funkci tl- spínače vedle nebo je po něm a tím nedostane motorek čerpadla štávu a netočí jinak to nevidím.
Více také budu mít jasno až to rozdělám na těch hadicích a pozjištuju co tam je.Jinak bych uvítal funkci toho tl. spínače ke kterému se mi ještě nikdo nevyjádřil.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 13:52    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
Můžeš studovat
https://www.youtube.com/results?search_query=presostat+diswaser
Very Happy
salora
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Hm .no děkuji ale EN neumím jen česky a německy ,zkusím pohledat ,něco mě říká že že namísto chladícího ventilu byl myšlen ten tl.spínač který se asi musí po dlouhé době nečinnosti profouknout bud tl. vzduch nebo horkou vodou z vnitřní strany mycí nádoby ,no budu homuset asi jako první odmontovat ,v yčistit a hlavně pak vyzkoušet zda funguje jak mám.Pokud totiž on je strújcem neplechy a tí že nedodává proud do motoru tak to dává logiku
Ale jak říkám specialista na myčky nejsem proto jsem se obrátil na odborníky přímo tady ve foru což bohužel zatím zklamalo mé očekávání.Ćekal jsem proto nějaké cílené rady týkající se mého problému ,protože není nad radu získanou zkušeností odborníka.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 16:03    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
Neboj ,on se někdo ještě ozve . Nebo zkus tady taky mi to tři myčky zachránilo opravit.
https://kutilska.poradna.net/?search=My%C4%8Dka
salora
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 16:09    Předmět: Citovat
JJ děkuji za ten link no uvidím zda se tu ještě jak uvádíš někdo další neozve,jinak tam moje /mini myčka/je opravdu v porovnání s jinými docela ošizená a víceméně primitivní,kdybych tam měl nedejbože nějaké ten displej a procesor tak bych to hned vzdal tahle má jen programátor a dole to nejnutnější .
Strana 2 z 3
