Samsung S4 jak skopírovat foto
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 20:29    Předmět: Samsung S4 jak skopírovat foto Citovat
Mám tady S4 na které jsou fotografie. Po vložení paměťové karty je možné další foto ukládat na kartu. Já ale potřebuji ty fotky co jsou v mobilu skopírovat na tu kartu. Hrál jsme si s tím půl hodiny a nemohu na to přijít.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Jakýmkoliv souborovým manažerem. Pokud tam žádný nemáš, tak si nainstaluj třeba Total Commander. Není to stejné jako v PC, ale naučíš se (označit, přesunout nebo zkopírovat do schránky a vložit do správné složky).
P.S. https://youtu.be/--Myqo-0hks (použil jsem přesunutí, jde i zkopírování)
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:03    Předmět: Citovat
instalace nějakého programu bude pro mne asi za hranicemi možností. To bych ho musel umět připojit k počítači.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:07    Předmět: Citovat
nepřeháněj...nainstalovat Windows commander (je téměř identický jak výše jmenovaný) svede i holka školačka
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Musi to jit i v galerii. Zkus podrzet prst delsi dobu na nahledu fotky,mely by se objevit dalsi volby. Tam si pak vyberes.
Standa99
Stačí mít v telefonu gmail účet (už kvůli synchronizaci kontaktů atd.), potom stačí najít aplikaci "Obchod Play", v ní vyhledat Total Commandera a nainstalovat. Samozřejmě musíš být připojený aspoň přes WiFi k internetu.
P.S. Ne každá galerie (výrobci tam cpou různé) to umožňuje.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:26    Předmět: Citovat
po připojení k počítači se mi objeví toto okno
 Soubor:  Schránka 02.jpg
 Velikost:  25.11 kB
 Staženo:  214 krát
 Velikost:  25.11 kB
 Staženo:  181 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:29    Předmět: Citovat
To co jsem popsal nad tebou, tak připojení k PC není vůbec potřeba.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Někdy se musí povolit v mobilu aby fungovalo správně USB, jinak to PC nevidí. Jde to nastavit po připojení k PC.
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Podle screenů je zvolený režim PTP, dá se použít i MTP, nebo základní ADB, ale ty vyžadují nainstalovat ovladače. Jenže vůbec bych se připojením k PC nezabýval.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Ahoj.
Jako ostatní viz výše:
Připoj se tím svým mobilem k internetu (Wifi, nebo mobilní data). Ta aplikace má kolem 1MB.
Navštiv aplikaci "Google play" a tam hledej "Total Commander"
Aplikaci nainstaluj. Poté ji spusť.
Dále to už záleží na Tobě:
pro začátek si proklikej "souborový stromy" abys ses zorientoval. Fotky najdeš ve složce DCIM. Tu klidně můžeš zkopírovat na paměťovou kartu.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:34    Předmět: Citovat
a nedá se ten total commander skopírovat v počítači na tu pamětovku a potom ji dát do mobilu ? Dnes my to již nemyslí, pustím se do toho zítra a dám vědět.
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:59    Předmět: Citovat
Jak chceš, nestahuj nikde nic pochybného (zavirovaného), pokud důvěřuješ mě, tak si stáhni (čistou) apk Total Commandera odsud https://uloz.to/!5Do0HR4QV1Or/tc-apk . V telefonu budeš muset potvrdit instalaci z neznámých zdrojů a hlavně budeš potřebovat ten apk soubor spustit z nějakého souborového manažera, což jsem zvědavý Laughing Nakonec díky své urputnosti zjistíš, že ty první rady byly nejlepší.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 23:27    Předmět: Citovat
Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 11:23    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
co by ne...všechno jde když se chce, dokud jsem neměl přípoj na net tak si složku total commander skopnul z firemního compu na flešku a doma jednoduše uložil na příslušný HDD, vše fungovalo jak má bez stahování po drátě
na starých instalačních CD-ROM bývá zdarma bónus v podobě free verze
servant salamander, dvoupanelový správce adresářů a souborů, je zdaleka podobný commanderu a jednodušší
