Nemáte někdo něco vyřazeného?
U rodičů je Core 2duoE8500 2x 3,16G s deskou GA-73PVM-S2H , 4G RAM. Jedou na tom win 7 (64) a jako prohlížeč je v default mozilla.
Protože nestíhá už zase videa na streamu a youtube (procák vyskočí na 100%), sháním nějakou základní grafiku do PCI Express x16. Měl jsme jednu 256M, ale s tou deska najížděla sporadicky (stené chování i v jiném kopu, takže podezřívám tu grafiku). Teď se jede na integrovanou na zákaldní práci (a dokonce i ty videa) to donedána stačilo.
Pokud by měl někdo něco ověřeného za rozumnou cenu/čokoláadu a jiné směnné zboží, buu rád.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:00 Předmět:
Já bych se prosím připojil.
Já sháním grafiku, která má
1) Plně pasivní chlazení už z výroby
2) Alespoň 400 GFLOPS
Dají se sice sehnat pasivně chlazené karty, které mají přes 1 TFLOPS, ale ty už nejsou za "bazarovou" cenu.
Jsou k vidění i *nové* karty s 8 let starým GPU, ale ty mají třeba jenom 100 GFLOPS... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:21 Předmět:
Tak s Metalgodem sme snad vyřešili upgrade/doplnění GK do kompu rodičů.
Teď zvažuju, že bych vyměnil i grafiku ve svém kompu. Mám tam pasiv Gigabyte 9800GT s 1G DDR3.
Nevím ale s počtem různých jednotek, čím doplnit svoji i5 ze současné nabídky kolem 2kKč.
Hry moc nehraju - sem tam si pustím WoT, kde se staženými detaily jezdím kolem 120fps a zatím to celkem dostačuje.
Mrkni, jestli by ta GK vyovovala, podle některých stránek jede cca 340GFLOPs.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so prosinec 30 2017, 11:03 Předmět:
Jak jsou na tom: GF9500GT 512M DDR2 128B, RADEON HD 4670, RADEON 9600, ASUS EN8500GT nebo RADEON X1950PRO 256M GDDR3 dual DVI? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Děs a tragédie, otázkou spíš je, co s tím chce dělat že požaduje takovej výpočetní výkon - konkrétní aplikace vyžadují konkrétní grafiky (podle API), rozhodně „něco se 400 GFLOPS“ bude spíš na hovno, než ne. Nebo co to je za pitomost?
Starší GPU (před rokem 2014) se na akceleraci např. kodeku VP9-youtube nehodí, protože to neumí. Taky žerou klidně 30-40 W, aniž by vůbec něco akcelerovaly.
Z těch hodně levných mám otestovanou GPU s AMD R7 240 a přehrávání videí na ni funguje docela obstojně. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
To už by se některá GT 1030 jevila jako lepší volba.
Ale mě se nechce kupovat kartu za 2kKč. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:13 Předmět:
Jestli to je jen na ten internet a pouštění videí, tak tam dej linux. Bude fungovat všechno jak má. Systém je na to dost silný i bez GK. Například takové KUBUNTU je velmi podobné WIN a práce s ním není o moc jinší...
Navíc tě to nebude stát naprosto nic. Na vyzkoušení si můžeš ten systém "nainstalovat" na jakoukoliv flešku pomocí programu https://unetbootin.github.io/
Stačí stáhnout iso soubor ze stránek https://kubuntu.org/getkubuntu/ - doporučuju verzi LTS (16.04.3).
Případně to napálit na DVD a systém spustit z něj...
Nic se přitom neinstaluje a tak nepřijdeš o žádné data na disku.
Takto spuštěný linux nejede na 100%, ale hned uvidíš jestli to má nebo nemá cenu. Za sebe říkám, že to pojede jak po másle...
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: út leden 02 2018, 8:21 Předmět:
Zdravím. Z dlouhé chvíle jsem si zkusil vytvořit USB flešku s tím KUBUNTU. Pro "práci" s PC používám notebook Acer 5620G s os XP/sp2 500Gb HDD.
Rellik napsal mimo jiné: "Nic se přitom neinstaluje " no,ale přeci jen asi něco jó ? Při úspěšném naběhnutí Linuxu a jeho rozbalování se mi zobrazilo,že bude zapsáno něco ?, na disk a nebude možné to odstranit. To mě vystrašilo a instalaci jsem raději ukončil Z HDD si to chtělo ukrojit půlku,tedy 250 Gb. Obrazovka PC mi to oznámila zhruba v momentu kdy jsem chtěl linux počeštit. Na kurzor "další" jsem raději neklikal a upustil od další činnosti a vycouval z pokusu. Vystrašila mě ta hláška o nesmazatelném zápisu, zda by potom nevadila Win XP ? Celý tento pokus byl přípravou na "ostrou střelbu" se základní deskou ke které nemám grf. kartu PCI-E, má jen integrovanou. Jinak zajímavá zkušenost pro laika a cenná informace,že to jde i jinak
