Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 30 2017, 14:46 Předmět: Další kurwítko - odšťavňovač Rohnson typ R-427
Tak nevím, jestli se mám smát, nebo bejt nas.ranej.
Moje drahá polovice se v létě nechala jednou svojí kolegyní ukecat, že když si s ní objedná z nevím jaký í-šopy elektrickou ždímačku na ovocný a zeleninový šťávy, tak že budou mít jen jedno poštovný a ušetřej. Na moje komentáře odpověděly, že jsem nemoderní a závistivej. OK, hodil jsem na to bobek a nechal je jejich osudu.
Vybraly si vejš popsanej vejlupek ultramoderní výživový techniky (on to teda není ždímač, ale spíš "rozbrušovač a odstřeďovač" - https://www.zbozi.cz/vyrobek/rohnson-r-427/ ), objednaly a asi 14 dní se stravovaly víceméně výhradně "šťávičkama" - samozřejmě s příslušnýma fekálníma efektama, než si uvědomily, že dalším pokračováním se brzo doslova vyserou z podoby a polevily ve svým úsilí odšťavnit a vycucat všecko, co se normálně chroupe nebo žvejká. Po dalším měsíci už milej odšťavňovač jen trpně zabíral místo na kuchyňský lince spolu s dalšíma se stejným ajfrem v minulosti koupenýma vysoce moderníma blbostma - kafokapačem Krups a sendvičovačem Orion, protože prostě šťávičky se najednou omrzely ....
Až dneska to přišlo - dcerunka projevila zájem o čerstvej pomerančovej džus, protože přes Vánoce se doma sešlo vícero citrusů a jí se to zdálo lákavý. Fajn, nelenily, s maminkou oloupaly všecky mandarinky a pomeranče, co doma byly a nahrnuly se k milýmu odšťavňovači si namlít džus. Naplnily násypku, zastrčily vidličku do zásuvky, cvakly vypínačem - A VONO SAMOZŘEJMĚ PRD ...
Byv povolán na pomoc, jako první jsem zapnul milej šroťák do zásuvky zapojený přes 60W žárovku. Žárovka nic, odšťavňovač nebral ani mA proudu, takže došlo na šroubovák. Když pominu trapnou snahu znemožnit majiteli přístup do střev zgarbu použitím šroubů s hlavou "hvězda mercedes", tak to co jsem našel uvnitř po hodině šťourání se měřákovýma hrotama, nastavovanýma šroubovákama, pinzetou a svícením si čelovkou do míst přístupnejch hůř než rybí < I > mě přimělo ke snaze uvedenej blbinec popadnout a okamžitě vyhodit otevřeným oknem ze 4. patra ven na chodník - bylo mi v tom zabráněno, že se to pošle na reklamaci ...
Ptáte se po důvodu? Ten bázmeg je poskládanej ze základního tělesa s motorkem a vypínačem, navrch na který se nasazuje plastová nálevka se žlábkem na kapalnou složku na jednu stranu a výsypným žlabem na pevnou složku na druhou stranu a do ní se na středovej unášeč přímo bez převodu na hřídeli motorku nasazuje nálevkovitý struhadlo, který je zároveň odstředivým sejtkem. Všecko je zakrejvá průhledným deklem zajištěným v provozní poloze zaklapávacím obloukem z cca 4mm silný chromovaný ocelový kulatiny, aby to drželo na místě a náhodou se to při otáčkách někde kolem 10 000RPM nerozletělo do okolí a hlavně obsluze do xichtu. Co už ale není při zběžným pohledu nikde vidět a v návodu na to není žádný upozornění je fakt, že přesný nasazení tý spodní nálevky a horního průhlednýho deklu je zároveň nutný k tomu, aby se pomocí plastovejch výstupků přes klínkový a pákový převody velice fikaně ukrytý v tý základně seply dva mikrospínače, zapojený v sérii s motorkem - bez přesnýho usazení se motorek nerozběhne.
Ovšem jak jsem zjistil, tak neselhaly ani ty mikrospínače ani ty výstupky na obou nasazovacích dílech - ale zlomila se kdesi v hlubinách uvnitř základny po straně u motorku jedna z dvojice těch plastovejch převodovejch páček, který mají po správným zacvaknutí deklu zmáčknout sichrovací mikrospínač ... Neboli kuchyňskej přístroj v ceně cca 1500Kč a s nálepkou "Vítěz D-testu" a "Nejlepší poměr cena vs. výkon" je k nepotřebě po cca 5-6 nedělích používání a cca 4 měsících odložení, protože v něm mezitím nevím kdy a nevím jakým způsobem zafungovaly předprogramovaný kurwítka, samozřejmě namontovaný pomocí zatavovacích čudlíků pod plastikový krytky, bez destruktivního postupu nedemontovatelný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 30 2017, 16:52 Předmět:
Hele Ekkare, to máme doma taky, asi třetím rokem, teď je zatím odložen, ale v létě ho ta moje používala na jablka a mám dojem, že s tím neměla problém, to bych asi věděl a byl přivolám na opravu a to nepamatuji. To bych asi měl jít vyzkoušet, zda ještě fachčí _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: so prosinec 30 2017, 17:01 Předmět:
Klasika. Keď technicky založený chlap povie že je to ∏čovina, tak je u nežného pohlavia za nemoderného blba ktorý zaspal pred rokom 1989. A nenechajú si poradiť. Hlavne že je to in, trendy, cool (...na ďalšie moderné prívlastky si nespomeniem....) a ona to proste musí mať.
Mne sa cca v roku 2006, po 4 rokoch služby dodrbal CD prehrávač. Žiadne HiFi. Klasický mikrosystém AIWA v cenovej relácii 5000 Kč z nejakého miestneho elektra. Nasledujúce 3 roky potom som prežil na kazeťáku. Holt nemusí každý počúvať načierno stiahnuté MP3 z netu. V roku 2009 som si uvedomil, že to čo mám nahraté na kazetách mám aj na LPčkach. Akurát že ich nemám na čom prehrať. Kúpil som gramec TESLA NC300. Vzápetí to vypadalo, že gramofón poletí z domu aj so mnou. Nikto nepočúva platne, každý gramofóny vyhadzuje a ja ako bezďák nosím domov takéto staré blboviny - znela prednáška. Ale dlabal som na to. V roku 2011 mi NC300 prestal vyhovovať. Chcel som niečo "zložitejšie" čo má stroboskop a antiskating. Tak mi padla do oka NC452. Neskôr som k tomu prikúpil zosilovač AZS223 a reprobedne ARS1034.
Ja viem, je to len TESLA. Dá sa zohnať kvalitnejšia technika západnej produkcie. Ale ja som spokojný. Ak si za 200 € nakúpim teslácke gramo, zosilovač, reprobedne, tak sa s kvalitou zvuku dostanem podstatne ďalej, ako keď si za 200 € kúpim čínsky MP3 prehrávač od toho zeleného sopla v TV reklame.
Výsledok je taký, že 8 rokov fungujem na gramofóne a môžem povedať že je to 8 bezstarostných rokov. Neozvali sa žiadne ku-vítka ktoré by mi znemožnili pustiť si platňu. V dnešnej dobe, kedy je človek naučený na 2 ročnú životnosť elektroniky je pre mnoho moderných free-cool-in ľudí (ľudovo zvaných frikulín-ov)nepredstaviteľné aby elektronika išla 8 rokov bez poruchy. Premýšlam, koľký MP3 prehrávač by som dnes kupoval, keby som v roku 2006 po pokazení prvého bez váhania kúpil druhý.
Sorry za OT. Viem že som v "bielej technike" a kecáme na tému dodrbaný odšťavovač. Ale musel som to napísať.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33932 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 30 2017, 17:42 Předmět:
Treba im vysvetlit, ze odstavovanim ovocia vznikne cukrova voda s kyselinou. Sice s vitaminmi, ale vyhodi sa dolezita cast ovocia - vlaknina, ktora spolamuje vstrebavanie tych cukrov.
Odstavovac je podobny vyrobok ako webkamera. Kazdy to ma doma a nikto to nepouziva
Rohnson je náhodou dobrý brand. Měli jsme asi týden takto značenou rychlovarnou konvici a ta chtěla rychlovařit i při vypnutém vypínači. Naštěstí jsem byl zrovna u ní a hned ji odpojil. Následovala reklamace a vrácení peněz.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 18:17 Předmět:
Spolubyvajuci kedysi mal konvicu tejto znacky a fungovala dobre. Kupene to bolo asi niekde v Tescu.
Inak mala by tam byt tepelna poistka, ktora zabrani poziaru. Bud vratna alebo nevratna. V robote som sa raz divil, co to cvaka a potom som nasiel zapnutu konvicu bez vody - cvakala vratna tepelna poistka.
Mě takhle cvakala tepelná pojistka celou noc. To jsem se ráno opotil, když jsem zjistil z čeho je ten zvuk. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Pojistka musela selhat, protože nic necvakalo a najednou byl cítit smrad z plastů. Zrovna jsme natrefili na špatný kus. Na kolejích mám už 6. rokem Sencora, což je taky brand z marketu, a bez problémů...
Zaslal: so prosinec 30 2017, 19:28 Předmět:
martin-f napsal(a):
…Kúpil som gramec TESLA NC300.… …Výsledok je taký, že 8 rokov fungujem na gramofóne a môžem povedať že je to 8 bezstarostných rokov. Neozvali sa žiadne ku-vítka ktoré by mi znemožnili pustiť si platňu…
Jak prostý. Za bolševika jsme byli v izolaci, tak se k nám imperialistickej kurvítkovej kartel až do Plyše nedostal. Jedinejma kurvítkama, kterejma jsme disponovali, byl špatnej design (třeba hovňáků) a nedodržování technologický kázně při výrobě.
Vlastně proto, že byly mnohý suroviny nám nedostatkový a i proto, že výroba byla dost drahá, nezřídkakdy se navrhovala spotřebka se životností ne 2 roky, ne 3 roky, ale třeba 25 let.
Proto se u nás najdou dosud funkční žárovky Made in Czechoslovakia, proto jsou tehdejší elyty kolikrát furt provozuschopný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:19 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Jako perličku dodám, co nakonec jim ten "juicík" zajistilo - byl to 50 roků starej "stojací" mixér ETA Mira, vydrápnutej před léty fotříkovi z paprčí těsně před tím, než ho jako "naprostej šmejd" (jak prohlásil) vyhodil do kupy o železný neděli. Tím jest potvrzeno, že starý výrobky sice možná nejsou moderní, ale fungovat budou možná ještě za 100 let, protože se do nich nikdo neodvážil záměrně vestavět libovolný kurwítko ... za to byla trestní sazba několi roků Jáchymova nepodmíněně s diagnózou "rozvracení socialistického hospodářství" a "protistátní činnost".... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:31 Předmět:
To nemusí být výrobek jen od pochybných a málo známých firem. Dostal jsem k sátinám všemi recenzemi vychvalovaný foťák od světoznámé japonské firmy za 10k a nevydržel ležení ve skříni přes moje delší marodění. V mezičase prošla záruka a oprava by stála tolik co nový foťák. O přístupu zastoupení v ČR a EU by se dal napsat docela ošklivý román.
Ja bych ten krap samozrejme ze vzteku vyhodil z okna,
ale z principu samozrejme reklamovat.
Nejak se proti smejdum bojovat musi, ale je to ten boj ve stylu Don Quijota.
Tu "Míru" tu máme taky. K tomu mlejnek na maso, šnekový odšťavňovač a plnička na jitrnice. Na tyhle aparátky k tomu mixeru byla dosti macatá přídavná převodovka.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:54 Předmět:
Já mám zase UKS-027 ze 60. let. Furt si na něm občas umelu kafe _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
