Magnety
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 17:48    Předmět: Magnety Citovat
Vážení, zkoumal jste někdo jestli je větší přídržná síla magnet na magnet a nebo magnet na "měkký" železo? Případně o kolik? Konkrétně mě jde o niklované válcové průměr 6 výška 4 mm, póly jsou na rotační ose. Jestli to je neodym nebo samárium-kobalt netuším ale neodym se nikluje proti oxidaci.
Díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Bez důkazu si myslím, že dva magnety se budou držet větší silou než jeden magnet na kusu železa.
Obdobně očekávám, že dva elektromagnety, které budou oba zapnuté, se budou držet větší silou, než kdyby jeden z nich byl vypnutý.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 0:43    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 0:55    Předmět: Citovat
Díky. Jenže jak zjistím B (magnetická indukce) a M (magnetizace A/m, to snad ví jen výrobce)?
Koukám, že si na dva magnety přilepím nějaký upevňovací háčky a budu za ně tahat přes mincíř.
kulikus
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 1:21    Předmět: Citovat
Souhlasím s Habesanem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 1:40    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že to bude stejné. Pokud tím železem nebude plech nedostatečné tloušťky.
Jenom nevím, jestli dobře chápu ty póly.
Pokud je na každé /rovné/ straně kolečka jeden pól, a takový magnet bude na železe, indukční čáry půjdou vzduchem polovinu dráhy oproti dvěma magnetům na sobě, tudíž ve vzduchu bude pořád stejné magnetické napětí - shodná síla.
Pokud ovšem budou póly na plášti těch koleček, půjde o uzavřený magnetický obvod, pak za předpokladu, že magnetická vodivost magnetu a železa bude podobná (což teda netuším), budou dva magnety na sobě držet přibližně dvojnásobnou silou oproti jednomu magnetu na železe.
(Viz Habesanova úvaha o elektromagnetech)
Není problém udělat pokus. Položit magnet na železo, na ten magnet ještě jeden - a potáhnout, co se pustí dřív.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Otázka by měla spíše znít, jestli dva magnety při sobě unesou víc železa než jeden magnet. A k původní jen to, že pokud je tam působící síla dvou magnetů místo jednoho, tak je logické, že přitažlivá síla těch dvou magnetů bude větší než jen jednoho. Pokud o tom chcete diskutovat, tak si představte rovné podmínky, tzn. 2 magnety vždy o rozměrech 15 x 20 x 5 mm a k tomu to železo o stejných rozměrech!
Kremik
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 9:00    Předmět: Citovat
Jenomže to železo velmi pravděpodobně bude větší než ten magnetek. A na tom záleží.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Udělal jsem Kremikuv pokus ale podmínky trochu jiný. Navštívili mě zase ti reverzní ufouni a ty popsaný magnety sebrali. Rolling Eyes
Vzal jsem dva obdélníkový magnety 30 x 7 x 2 mm na sobě přicvaklý na dílenskej svěrák. Pokaždý dřív povolily magnety mezi sebou. Ale bude to spíš tím, že plocha kovadlinky svěráku je podstatně větší než plocha magnetů a siločáry spodního magnetu jsou kratší do ty okolní plochy kovadlinky.
Když jsem vzal soustružnickej vidiák, kterej má držák širokej jako ty magnety, tak se to obrátilo, vždy povolil spodní magnet na železe. Zkusil jsem i odrápat barvu na kudle aby se zmenšila vzduchová mezera a stále stejný.
Takže to vypadá že dva magnety na sobě drží víc, než na stejný ploše železa.
To jsem zvědavej, kde se ty magnety objeví. Určitě jsem na ně před pár dny koukal. Asi se k něčemu přicvakly a jsou kdoví kde...
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
No a není to fakt jedno? To železo prostě žádný magnetismus nemá! Je pouze magnetické. Samotné dráty tě taky nekopnou, když v nich není elektřina. Wink
Kremik
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě záleží, na co ty magnety použiješ Smile Obvykle se magnet dává na větší plochu železa. K čemu to chce Celeron, neprozradil.
Definuj pojem "není elektřina". Samotný dráty mohou pokopat celkem dost Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Volně položený CYSY 3x2,5 na stavbě ti pro zábavu snad stačí. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Je to na snadno rozebíratelný spojení dvou dřevěnejch věcí. Prostě se 6 mm vrtákem svrtaj otvory a vlepí magnety. Zajímalo mě, zda je větší přídrž magnet-magnet či magnet - železná 6 mm kulatinka. Jednoznačně víc drží při stejným průměru magnet - magnet, odzkoušeno pokusem.
Howg!
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Koupil jsem magnetky o průměru 10 mm a tlouštce 1 mm. Takový mrňavý, pochromovaný, mám s nima přilepený papíry s poznámkama na lednici.
Dva magnetky od sebe odendám pouze tak že s nima šoupu po sobě až se dotýkají hranou a pak je od sebe odtrhnu. Jinak to prostě nedokážu, jsou na mě moc silný.
Mimochodem, když jeden přimagnetuju nahoru na futro, tak udrží činku o 1.25 kg aniž spadne a to nedrží na plošce, protože činka je zaoblená. Kdyby to bylo na plošku, tak udrží určitě víc. No a futro i činka jsou natřený barvou, kdyby to bylo kov na kov, tak to udrží taky víc.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
