Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:00 Předmět:
A nezačlo to zlobit až s tím novým podsvitem??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
řeším to od včera..Měřil jsem na tlačítkové liště...na logice a porovnával..Doměřil jsem se svodu na tl. liště.Vzhledem k tomu,že monitor byl odložen ve sklepě,kde je vlhko,tak jsem se díval mikroskopem okolo toho IO na liště. Okolo vývodů byla vidět nečistota.Čip jsem sundal.Plošky a okolí očistil,připájel zpět a celý monitor v nezakrytovaném stavu vyzkoušel.
4hodiny bez problémů fungoval.poté jsem ho složil a už po složení to začalo..zapnout šel,ale vypnout ne.Zobrazovalo se občas MENU.
Nyní je cca další 4hodiny zapnutý,a již jde vypínat a zapínat jak má.Žádná z funkcí se neprojevuje aniž by měla.
tak nevím zatím se svod neprojevil včera by zapnutý skoro 20hodin a dnes od rána.Jedině,že by zůstaly na DPS nějaké nečistoty v okolí toho IO od fluxu anebo od isoprophylu.
Ovšem ještě není všem dnům, konec
EDIT : přeji všem krásné prožiti silvestru a úspěšný nový rok 2018. Ať se daří!!
