Motocykl
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 23:08    Předmět: Motocykl Citovat
Mám motocyk Jawa 175 a furt se my vybíjí baterie a chtěl bych vědět jak zapojit komparátory na bargraf (ještě jsme to neprobírali ve škole) všude jsou navrhnutý obvody pro baterii 12 v ale pro 6 v nemůžu nic najít nevíte někdo jak na to ???
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 17:14    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je snad tohle:
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i1038/103805_5mg.jpg
napájecí napětí můžeš použít v rozsahu 3 - 18V. Potenciometrem (trimrem) nastavíš svit poslední LED při plném napětí akumulátoru. R1 nastavuje proud každou LED na cca 20mA.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 17:28    Předmět: Citovat
U té 6V verze jednoduše změň vstupní dělič tak, aby se zachoval poměr všech napětí vzhledem k 12V baterii a budeš mít vystaráno, maximálně vzhledem k menšímu napájecímu napětí bych pro zachování jasu LED ještě zmenšil jejich sériové odpory, ale ne o 50% - raději jen o 30% původní hodnoty, když nebudou přesné, nevadí, odchylka +-10% by neměla vadit.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Vys.rat se na nějakej bargraf a seřídit relé dobíjení více info na Jawamania
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Udělej si elektronické relé, to jsme tady už probírali.
