Zaslal: pá prosinec 29 2017, 20:19 Předmět:
Docela jsem se pobavil u těch videí, jak mají borci v autech namontované ty vysokotlaké houkačky z lokomotiv:D
Některý ty lidi to úplně shrnulo z přechodu, spousta si musela minimálně uprdnout
Když i na tom videu je zvuk úplně zkreslený tím zvenku odraženým tlakem, tak jaký to muselo být před tím autem
Akorát by mi bylo líto celého kufru kvůli kompresoru a vzdušníku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:19 Předmět:
sinclair napsal(a):
Divil by ses, moc vysokotlaký nejsou - mají stejnej provozní tlak, jako běžný brzdy náklaďáku = 8 barů, minimální pak 6 barů. Jen mají "trošku" vyšší průtok a jsou delší, než horny prodávaný k namontování na trucky - proto mají i větší akustickej tlak a nižší tón. Proto je taky běžnej kompresor neutáhne a potřebuješ na ně mít natlakovanou jímku. Ono by se zdálo, že vlak má vysokotlaký brzdy, ale je to jen a jen o vyšším objemu, pracovní tlaky jsou stejný jako u trucků - a princip funkce taky (odbrzďuje se nafoukáním na provozní tlak, brzdí se postupným upouštěním vzduchu skrz brzdič, nouzový brzdění nastane při úniku vzduchu plným průřezem plnicího/průchozího potrubí). Akorát vlaky nemají péra na brzdičích, který by po ujití tlaku z jímek zatáhly šlajfy - vagóny se po vyprázdnění jímky odbrzdí, proto se musejí odstavený vozy zakládat zarážkama nebo speciálním třmenem přes kolejnici, zatímco trucky a návěsy se zabrzdí a zůstanou tak až do novýho nafoukání... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:23 Předmět:
To jsou dobrý dementi Namrzlej kopec, ale všeci stojí na brzdách jak zatnutí. Nejlíp z toho vyšel ten náklaďák..
Borec s tou bílou dodávkou pod kopcem dost předvídavě zacouval, ale houby platný
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6520 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 02 2018, 11:59 Předmět:
Vánoce byly u Schrödingerů nejrozpačitější období roku. Pod stromečkem dlouho ležela hromada dárků, které se všichni báli otevřít.
Ochránci zvířat přijedou na udání na salaš a veterinář začne prohlížet ovce. Za chvilku vede ovečku a povídá: "Tak je to jasné, tuhle ovci bača prokazatelně šukal"
V tom vyleze z chlívku koza: "Meéé Too... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
