Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 18:50 Předmět:
Zdárec,
můžeš je použít - nikoliv přímo nahradit, to jejich napájení musí být max. 24 V DC, což znamená 24 V usměrněných... např. z 24 VDC adaptéru. Zde by jsi je pak musel zapojit paralelně na ten výstup z adaptéru. To původní napájení ze sítě (žárovky v sérii) by již nešlo takto přímo použít. _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 19:08 Předmět:
Ebay napsal(a):
Direct replace of old filament bulbs.
To naznačuje, že by mohly v sobě mít usměrňovač, takže by měly jít zapojit přímo jako ty původní žárovky. Navíc výslovně nepíše, že jsou jen na DC.
Pokud v sobě usměrňovač náhodou nemají, není tak složité to usměrnit. Nejjednodušší scénář je jedna 1N4007 vložená do zástrčky sériově k řetězu (ve správné polaritě).
Hlavně důrazně varuji přes mísením těchto diod s těmi původními žárovkami do série, neb můžou shořet.
Edit: jak na to koukám, z důvodu bezpečnosti je raději napájet tím nízkým napětím, nebo si obstarat verzi s krycí baňkou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 19:42 Předmět:
Radši bych tam dal dostupnější žárovky na menší napětí a napájel je z trafa nebo i ze spínanýho zdroje ... Ty LEDky mají moc namodralý světlo, nevím, jestli se to bude dát sledovat - žárovičky jsou přeci jen takový "přírodnější" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 30 2017, 2:21 Předmět:
Pokud snesou střídavinu takový amplitudy, tedy věz, že:
1) Maximálka není 230V, ale 325V, to je o 41% vyšší napětí na LED, pokud by se na ně ovšem rozdělilo rovným dílem (jako že ne)
2) Bude Ti tam blikat 50 herců. Jednocestný usměrnění, žádná filtrace. Pokud ovšem přežijou bod 1.
Jestliže by mělo dojít k náhradě jen několika žároviček, což je pitomost, bylo by potřeba, aby ke každý LEDce byly 2 antisériově (tj. buď --A-K-K-A--, nebo --K-A-A-K--; obojí je rovnocenný) zapojený 24V zenerky, co snesou nakrátko proud studenejch vláken + něco málo navíc pro případ špiček. Jenže to by byl kočkopes, takže doporučuju předrátovat to na paralelní zapojení a použít 24V= napájení, třeba ze zdroje ňáký atramentový tlačírny. Vzhledem k možnosti, že se na světýlka použily čínský dráty, tj. pár chloupků obalenej ve žvejkačce, bude to i mnohem bezpečnější. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 30 2017, 6:53 Předmět:
Tak som sa obabral ja kupil led na 24v. A potom zhanal trafo, zadaril sa spinas s 150V tak ze svietia.
Tak ze ledky na napr 5V a zdroj na 50 v maju v cine vsade. Dokonca prudovy.
