Zdravím dostal se ke mě tento tuner. Problém je že nic nenaladí na FM ani AM. Schéma zdarma jsem nenašel a vůbec netuším kde hledat chybu. Poradí někdo čím začít? Jediné co upoutalo mou pozornost je podivné zaprášení u jednoho tranzistoru a kondenzátorů, ale kondenzátory na pohled vypadají dobře.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 18:04 Předmět:
Začal bych alespoň orientační kontrolou napájecích napětí. Jsou tam nějaké IO, tak najít jejich datasheety a zkontrolovat napětí.
Šumí to alespoň? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 18:12 Předmět:
Zkus tohle- je to model ST-S707, ze stejné doby, asi má lepší výbavu:
fmtunerinfo.
Zdrojová deska na první pohled vypadá podobně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
