Jak obnovit program
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 12:38    Předmět: Jak obnovit program Citovat
Mám ve stolním počítači již z výroby nainstalován program Roxio creator center. Ten mi však najednou "vypadl", nikde jej nemohu nalézt, ale v ovládacích panelech - odinstalovat programy je uveden. Dá se nějak obnovit ? Děkuji.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Zkus Recuvu, ale záleží na tom, jak dávno je smazaný. Pokud "včera", zkus Bod obnovy. Je problém ten program znovu nainstalovat? Tomu bych dal přednost. Jaká verze?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Taky jde o to, jestli to nebyla jen časově omezená verze. Nový počítače toho bývají plný...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Alebo tam je Windows 10 a Micro$oft si zmyslel, ze s novou verziou ten program nie je kompatibilny, tak ho pri upgrade odstranil.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 13:48    Předmět: Citovat
kde si ho skusal hladat?
ake su tvoje znalosti v oblasti PC, dokazes si najst program na disku alebo to musi byt ikonka na ktoru kliknes a bezi.
Ak dokazes prehladavat disk, skus "Program files" alebo "Program files (x86)"
dvorak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 15:44    Předmět: Citovat
No, hledal jsem všude a nikde nic, proto se domnívám, že se asi vymazal. Ale mate mne, že v tom přehledu programů k odinstalaci je, přičemž v seznamu programů nikoliv.
Mám tam stále W 7 Prof.
misocko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 16:58    Předmět: Citovat
prehladaj tie program files
ak tam nieje, daj odinstalovat...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 17:33    Předmět: Citovat
A před prohledáním si zapni zobrazování skrytých souborů (Start/Ovládací panely/Možnosti složky/Zobrazení/Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky).
Taky dej pozor na to, že ve složce Program files (x86) může být program nainstalován pod nějakým jiným názvem (Třeba Acrobat reader se standardně instaluje třeba do složky Adobe/Adobe Acrobat Reader).
Ale pokud ani tak ten program nenajdeš, tak bych to viděl na to, že ho někdo/něco smazal/o. Proto už fyzicky není, ale operační systém si myslí, že tam ten program je - proto ta možnost ho idinstalovat.
Petr
