Znacenie (datumu vyroby) starych kondenzatorov Tesla
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:11    Předmět: Znacenie (datumu vyroby) starych kondenzatorov Tesla Citovat
Mám otázku skôr pre fajnšmekrov pamätníkov. U starých kondenzátorov sa používalo označenie dátumu dvoma písmenami, napr. HT znamená 1/1956. Autorom tohoto systému bol Zdeněk Tuček a popisoval ho na stránkach AR, E, ST... Ale mnoho kondenzátorov má pred dátumovou skratkou L-, napríklad L-HT. Nepodarilo sa mi nikde zistiť, čo znamená to L-. Má to znamenať iné označenie pre bezindukčné prevedenie? To by sa malo značiť L=0. Kedže si nepamätám, že som niekde videl L=0, tak tipujem, že L- znamená práve bezindukčné vyhotovenie. Vôbec by ma zaujímalo, prečo napríklad pakotropný kondenzátor TC122 má označenie M1/A (čo je "A"?) a dátumovom kóde má 400V= F - L - LU. Tak tam je navyše aj to "F". Vzťahuje sa to na napätie? Nikde sa nedá dočítať o pakotropoch a sikatropoch, takže ani nerozumiem, prečo sa vlastne používali v rádiách Tesla, spolu s lisovanými, napr. TC210. Mala to byť čiastočná tropikalizácia prijímačov kvôli vývozu do tropických krajín? Alebo také kondenzátory sa práve vyrábali vo veľkých objemoch a vďaka tomu zlacneli. Za každú informáciu budem vďačný. Prípadne ak existuje nejaký katalóg R,C z 50-tych rokoch, tak prosím o tip. Žiadny som neobjavil.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Ty 50. roky jsou těžký, ale můžu se podívat do Nečáskových věcí a do odborných knížek pro opraváře. Sám Tuček napsal nejmíň tři, ale všecky nemám.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Tohle Ti nepomůže? Většina těch starých kódů právě začínala tím jedním písmenem a rovnítkem, kde písmeno je výrobce a po něm dvoupísmenový kód roku výroby.
http://www.radiojournal.cz/servisaky/data_vyroby_tesla.htm
robos
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Jó, tie 50-te a koniec 40-tych bol trochu chaotický prerod. Tá tabuľka, ktorú si mi poslal je zaujímavá, aj keď písmeno L nevysvetľuje, ale aspoň viem o niečo viac. Ja to nejak nutne nepotrebujem, len sa snažím odpovedať si na otázky, na ktoré narazím. Mám strašne moc otázok "prečo?", tak sa ich snažím občas trochu redukovať.
To L-ko majú aj všetko veľké valcové eletkrolyty, ktoré sa dávali do napájacích filtrov v prijímačoch a to boli tiež svitkové v elektrolyte, ak sa nemýlim. Takže aj tie sa dali vyrobiť bezindukčne, vo filtráku je to viac než treba.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 21:22    Předmět: Citovat
A nemůže znamenat L Lanškroun? Písmeno za lomítkem, třeba zmiňované "A", by mělo značit toleranci.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt prosinec 28 2017, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to bývalé L= je Lanškroun.
robos
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 22:04    Předmět: Citovat
To je jednoduchá a dobrá myšlienka. Že by to bolo až takto jednoduché? Asi to tak bude. Určite navštívim múzeum v Lanškroune, majú tam slušnú zbierku R, C a iného, včetne rádií. A vydali aj publikáciu o histórii, ale len v malom nákjade, takže sa k nej nedostanem.
http://www.muzeumlanskroun.cz/has-lanskroun-s-r-o
Díky za odpovede páni.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 22:10    Předmět: Citovat
/A je tolerance ±10%, jde o starý systém značení, označovaný jako systém A. Systémy jsou asi popsány v ČSN358014. Od roku 1968 se používal systém B.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 22:34    Předmět: Citovat
To muzeum je dobrý nápad, někdy se tam zastavím, vypadá to krásně Very Happy Díky
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 22:41    Předmět: Citovat
V tomto vlákně jsou odkazy na teslácké katalogy. V nich je značení novějších součástek podrobně popsáno.
robos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Skláňam sa pre človekom, ktorý naskenoval všetkých 5 katalógov Tesla Eltos...
Chcel by som posunúť tému značenia ďalej a spýtať sa, či niekto vie, prečo boli niektoré iné súčiastky značené WK, kedže zavedený systém bol TC, TR, TP, TK... (čiže typicované kondenzátory, odpory, potenciometre, keramické kond.). Pod označením WK boli doštičkové sľudové kondenzátory, fotoodpory, a keď sa pozriem do servisného návodu T60, tak sa to tam len hemží rezistormi WK 650 53. Žiadny TR112. Mohla byť norma WK... v inom závode? Každopádne sa prvky WK objavujú aj v katalógu Lanškrounu.
http://www.oldradio.cz/schemata/ts2701bsn.pdf
http://archivujem.cz/4053-slidovy-kondenzator-wk-714-13-32nf-250v/7283367
Zaujímavé informácie aj o Tesle Lanškrou som našiel tu:
http://www.tesla.czweb.org/historie/
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Pod označením WK či WN bych nehledal zase nic extra.
Když se třeba podívám na elektrolyty pod označením WK, tak jde v převážné většině o nějak specifikované "speciály". Byly tak značené třeba i elyty s centrálmatkou do televizorů (myslím 200uF-385V), elyty i svitkové kondy pro všelijaký účelový použití. Třeba pro blesky, ale i svitky pro motory a zářivky.
Zpočátku byly značené WN i uhlíkové potenciometry do televizorů a některé starší trimry. A vůbec jakoby to měly být původně součástky do hromadné výroby. Třeba drátové potenciometry se až na výjimky vždy prodávaly jen s tímto označením.
Odpory a trimry WK to samý - vždycky šlo o něco svým způsobem výjimečného, třeba odpory pro vf, pak ty zalisované v modrém a hnědém termosetu, destičkové, fotoodpory, optočleny..
Přijde mi, že takto byly značené jednoúčelové součástky buď pro hromadnou výrobu /zpočátku/, anebo později obecně pro nějaké, téměř jednoúčelové použití.
