Blikač (imitace ohně)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 12:11    Předmět: Citovat
To bezpochyby. Jakékoliv myslitelné a dovolené pásmo je tak zahumusené, že je docela div, že další bezdrátová zařízení ještě jsou schopny funkce.
Přitom by tomu zdaleka nemuselo tak být, kdyby si každý výrobce z obou stran ošetřil to, co vysílá. Jenže vysvětlujte to ekonomicky uvažujícímu rejžákovi...však mně to funguje a po ostatních je mi houby.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Myslím, že na dobu představení divadla je možno nějaké rušení zanedbat, a když ne, tak se dá jednoduchými prostředky potlačit, jak už napsal Sinclair...
djpara
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Tak jsem realizoval toto zapojení a na místo 12V/21W jsem dal LED kuchlá žárovka bez zdroje a LED pásek (Není třeba chladit Tranzistory). Díky všem za pomoc a rady
Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 23:31    Předmět: Citovat
V tomhle režimu fungovaly dobře KC147 (lichoběžníkovej plastovej trand s modrym pruhem shora) a teslácký TO-39 jako KC507-9,KSY62,KSY71 a některý KF/KFY.Z novějších pak BC547,BC337 a hodně se používá 2N2222.Některýmu trandu 15V stačí,jinýmu je 30 málo.
Jestli ale chceš ovládat 20W žárovku,pomůže TDA2030 napájenej 2x15V a žárovka mezi výstup a zem.Na vstupu 2030 bude dolní aktivní propust(basová sekce barevný hudby) a před ní zdroj hudebního signálu s vhodně nastavenou hlasitostí(signál nemusí bejt vůbec slyšet,přípravek se zapojí do sluchátkovýho výstupu např.telefonu,MP3 nebo walkmana).
