Zaslal: čt prosinec 28 2017, 18:26 Předmět:
Třeba by mě zajímalo, kolik těchhle fachidiotů ví, že když už tedy dostanou do pracek odmagnetovačku, tak že nutně musí odpojit /ne zkratovat!/ univerzálku, nebo obě hlavy? Jinak poničí citlivý vstupy snímacích zesilovačů přepětím jako kráva.
Jednou jsem si to u SM261 pro zajímavost měřil.
Mám dělanou, poměrně silnou demagnetovačku s hrotem z 8mm Aremy, co bere ze sítě asi 25W. Na jednom systému té původní, odpojené ALPS hlavy v SM261 demagnetovačka vytvořila napětí přes jeden volt! Na 50Hz samozřejmě a dost tvrdých na to, aby to odesraly vstupní trandy aspoň zvětšeným šumem.
Když vezmeš v úvahu, že ta hlava dává při snímání něco okolo 1,5mV a na tuhle citlivost je obrovským ziskem nastavenej první stupeň snímacího zesilovače, tak to logicky musí první tranzistor, nebo vstup speciálního IO pokurvit a taky že se to stane. Ne úplně pokaždý, ale často.
Dokonce to dokázalo u B4 a neodpojený ANP935 pokurvit jeden ze vstupních bambusových 106NU70 - podle toho, která stopa byla zrovna navolená. Začal šumět jako niagára a musel se pak vyměnit - a pracně vybírat z obyčejných, neboť i Přelouč si bambusy do obou vstupů snímacího zesilovače vybírala. V kterési verzi manuálu k B4 /myslím, že ta zelená/ je o tom výběru i řeč.
A kudy se to napětí k prvnímu bambusáku dostalo, když kombinovaná hlava není při nestisknutém tlačítku "snímání" vůbec připojena ke vstupu? A kromě toho je při samostatném snímání stopy A nebo B (tedy bez směšování) v činnosti vždy jen tranzistor T101.
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 6:09 Předmět:
To chce tyhle připomínky psát přímo do komentářů pod videa. Když jim tam všichni píšou jenom pochvaly, tak si myslí že to dělají jako profíci a nemají podnět ke zlepšování.
A nebo nahrát vlastní, lepší video, ve kterém bude s patřičným komentářem ukázáno, že to všichni doposud dělali špatně. A nemyslím to teď jako nějaké popichování. Rád se na takové video podívám, i když podobná nesleduji.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st září 18 2019, 7:15 Předmět:
Zkusím otevřít toto starší téma dotazem na výměnu řemínku pro mode motor: mám deck Sony TC-K561S a místo řemínku je na kladce černá mazlavá lepivá hmota. Servismanual z Táni mám, ale zeptám se, zda je v té výměně řemínku nějaký háček? Podle toho, co se tu popisuje (nemagnetické nářadí), tak takové vybavení nemám. Má cenu se do toho pouštět? Je nutné při výměně řemínku něco dalšího nastavovat, případně si něco pohlídatt? Druhý plochý řemínek je v pořádku.
Nevíte o prodejci, který by u nás měl tento řemínek 20,5 x 1,2mm (3-359-466-01) v nabídce?
Díky
Zaslal: ne září 22 2019, 12:28 Předmět:
Díky za tip, už mám objednáno v Tipa.eu, snad toho půl milimetru nebude tolik trápit . Mechanik jsem rozdělal, kladku na motoru jsem vyčistil od černé mazlavé hmoty, co byl původní řemínek. Nasadil jsem zpátky ozubené kolečko i s vahadlem, co byl na společné osce motoru a počkám na řemínek. Doufám, že není potřeba tu rolnu mode motoru nastavovat do určité polohy. To netuším, jak bych ji hledal.
Zaslal: pá listopad 08 2019, 8:27 Předmět:
Řemínek osazen, deck jede, jen pro zapnutí play režimu po předchozím stopu musím trochu déle podržet tlačítko play, jinak se deck po chvíli zastaví. Asi problém mikrospínačů, kterých je tam několik. I po vyčištění a pokusu o napružení problém přetrvává. Už nevím, kde to hledat, zlobí to jen občas.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st prosinec 23 2020, 10:13 Předmět:
Tak mám taky stejný problém se SONY TC-W320,
Z řemínku se stala silně lepkavá hmota kozistence medu nebo mazlavých sazí. I solvina měla honičku:-)
Našel jsem na tomto vlákně i rozměry, ale moudrý na 100% z toho nejsem.
---TC-W320
22,5MM*1,3MM GUMKA 22,5 X 1,3 X 1,3MM GA 006, 67,2MM*4MM*0,5MM GUMKA 67,2 X 4,0 X 0,5MM GV 167---
Ten plochý je snad jasný, délka 167mm, šíře 4mm a síla 0,5mm. U toho menšího jsem pochopil, že se jedná o čtvercový průřez 1,3 x 1,3mm ale chybí tady délka. K čemu je mi údaj 67,2 a 22,5mm? Jestli je to průměr řemínku, tak ten je mi k ničemu, čím to asi tak změřím, snad potřebuji délku, která u menšího chybí. A pak ještě otázka kde se to dá v Česku koupit, sehnat? Teda pokud ta šance ještě existuje, nebo jak řešíte nové řemínky vy. Dík za rady.
EDIT: ten menší jsem našel na AME, ale ten delší bohužel nikde. Taky jsem podle značení přišel na to, že průměr 67,2 x 3.14 nedává 167:-(
Jsem z toho jelen, mám shánět průměr 67,2 nebo délku 167mm? Obojí současně nejde.
Zaslal: pá leden 08 2021, 18:36 Předmět:
Tak jsem vyměnil řemínky na obou mechanikách
Nechtěl bych se tím živit, hlavně to očištění po rozpadlých řemínkách. Celkově to "sežralo" asi čtyři a půl hodiny. Zajímala by mě částka, jakou by za to účtoval servis? Řemínky vyšly na dvě kila bez dopravy Pravá mechanika plně funkční, magnetofon taky.
U levé mechaniky je něco špatně. Třikrát se to chce jako nastavit do nějaké výchozí polohy. Tak nevím jestli je to nějak mimo syntax, nebo jestli náhodou nechybí nějaké zuby nebo výstupky.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7574 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 08 2021, 18:47 Předmět:
ronoda napsal(a):
U decku Sony TC-K750ES jsem za výměnu malého řemínku, který zvedá mechaniku zaplatil asi 900,- Kč... Před asi pěti lety. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
