Zaslal: st prosinec 27 2017, 20:28 Předmět: Kazeťák "Internacionál" - napojení bezdrátového mi
Zdravím
Mám obecné otázky.
1. Chtěl bych napojit bezdrátový mikrofon na tento všem známý kazeťák z první poloviny 90tých let. Synek dostal bezdr.mikrofon na zpěv. V balení je samotné tělo mikrofonu a přijímač s jackem-samcem, který se připojuje do vstupu(zřejmě něco jako Aux IN). Žádné zařízení takové nemám(krom PC, ale na to to připojovat nechci).
Tak jsem otevřel tento nepoužívaný starý kazeťák a napojil to na magnetickou hlavu. Funguje to, ale!
Zvuk je strašně naplno a zdá se mi, že to má tendenci zkreslovat.
Otázka: může to být dáno tím, že síla signálu z přijímače mikrofonu je mnohem silnější, než síla signálu z kazetové pásky(mag.hlavy)?
Na první otázku se ptám v souvislosti s druhou záludností. Ten kazeťák z nějakého důvodu neumí ztlumit zvuk až na úroveň 0. Ta kolečka jsou nadoraz a nic jim nebrání se otočit více. Jsou na "min". Ale i nalazené rádio potichoučku ještě hraje. Nevím, jestli to dělalo od novoty. A při mluvení do mikrofonu(nemyslím toho vestavěného) to řve docela nahlas. Může to být dáno tím, že v tom kazeťáku jsou beztak vyschlé všechny elyty?
No a třetí otázka. Mohou mít zásadní vliv na lidský hlas(jak je slyšet) právě ty vyschlé kondy?
Ptám se obecně, na ESR měřák ještě čekám... Takže kondy do té doby nepřeměřím. Ale v jakési diskuzi jsem četl, že suché elyty mají vliv na výslednou hudbu. Nicméně mluvené slovo může mít trochu jinou potřebu na náročnost zařízení.
Úroveň signálu bych zkusil snížit trimrem, ale žádný nemám a do doby, než přeměřím ty kondy, které si případně objednám, trimr žádný mít nebudu.
Nečekám, že mi zde budete psát konkrétní postupy a že by se hodilo nakreslit schéma Mě fakt stačí jen obecné zkušenosti. Třeba se někdo s něčím podobným setkal.
díky
PS-kazeťák má vstup pro sluchátka. Předělal bych to jako vstup z přijímače mikrofonu. Drátky přivedu z mag.hlavy.
PS2. Jiný vstup na zesilovač mne nenapadl. Vestavěný mikrofon, který tam je, by možná byl vhodnější. Ale moc nechápu, jak je to v tom řešeno. Protože ten mikrofon fungoval jen tehdy, když se nahrávalo na kazetu. Použít vstup z mag.hlavy mě přišlo snažší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 27 2017, 20:32 Předmět:
Mgf hlava ma vystupni uroven par milivoltu. Tak co blbnes s pripojovanim prijimace, ktery ma vystupni uroven ve stovkach milivolt? Musis to zapojit az za snimaci zesilovac.
Kdybych mel hodne stesti, tak mozna najdu schema Internacionalu, ktere jsem pred asi dvaceti lety prekreslil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 8:40 Předmět:
Vzhledem k tomu, kolik se těchto lagriců a jejich klonů v devadesátých letech prodalo, bych tipoval, že si spíš neuvědomuješ, že jej znáš: International _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No jasné, je to tento. Můj je sice černý, ale to je jedno. Myslel jsem tento kazeťák, který jsem předpokládal, že budou znát všichni. Nevadí. Michale22, děkuji ti za odkaz.
Myslím, že ten nápad s těmi pc bednami je dobrý. Odpoledne to vyzkouším na těch svých. Mám už přislíbeny jakési fakt jednoduché pc bedýnky, tak uvidím, co to je zač. Bo prý stály "stovku". Kazeťák prodávat asi v nejbližší době nebudu, bo synek začal poslouchat rádio na tom kazeťáku....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 11:48 Předmět:
Já jsem do něj kdysi dávno vnější nf vstup dělal - ale vyřešil jsem to tak, že jsem zneužil AM rozsah rádia a DIN-5 zásuvku s vestavěným vypínačem, kterej mi při zastrčení konektoru odpojil výstup z AM tunerový části od následující části s NF korekcí a zesilovačem. Příslušnej konektor jsem normálka přišrouboval na zadní stěnu zhruba do míst, kde jsou na horní stěně regulátory hlasitosti - a na střeva napojil stíněným kabílkem. Léta mi tak hrál v dílničce a v nouzi se dal použít jak jako zdroj signálu, tak i jako sledovač ...
A bacha - existovala i ojebaná verze jen s monofonníma střevama. Byla ve stejný skříni a zvenku se dala rozpoznat jen podle toho, že u regulátorů hlasitosti neměla nápis "Volume Right/Left", ale u jednoho bylo "Volume Min/Max" a u druhýho "Tone" - a neměla ten 3-pásmovej pidiekvalizér. Osazení bylo taky jinak - místo švábů Samsung KA2221 atd. tam byly nějaký úplně jinačí, monofonní. Větvákům na tržnici to bylo buřt, co prodávají, za litr sekali oba dva jak se jim to hodilo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 12:05 Předmět:
Verzí bylo povíc. Já osobně jsem měl stereoverzi (koncák KA2206B), ale bez korekcí, ty jsem si tam potom dodělal, s otočnými potenciometry. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Čau. Na připojení externího vlezu schéma nepotřebuješ. Stačí se napojit "před potenciometr hlasitosti" na přepínač "tape/radio" a v jednoduším případě navolit "TAPE", pustit play a vymáčknout pauzu na jedné z kazetových mechanik. Když výstupy provedeš káblíkama , můžeš je protáhnout škvírama v bateriovým prostoru a nemusíš do toho stroje vůbec mechanicky zasahovat. Až to děcka přestane bavit, káblíky odpojíš a vytáhneš. Budeš mít Internacionála v původním stavu. Samozřejmě i já doporučuji ty různé PC repráky, nebo ty přenosný Bluetooth, který mají povětšinou i audio vlez - něco jako LAMAX BEAT Street ST1 by, či SENCOR SRD 215B (má audio vlez)
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 13:02 Předmět:
Když už jste se do toho s takovou vervou pustili - taky jsem to jednou či dvakrát zkoušel - s využitím konektoru DIN5 s přepínacím svazkem z B115, který je tam použit na L vstupu pro mikrofon.
Jenže přepínací kontakt na zásuvce je jen jeden, tak jsem použil přepínání diodama GAZ51 a stejnosměrným napětím podle kteréhosi staršího RK, kde je celé to číslo věnováno podobným spínacím obvodům s diodami i tranzistory.
Na střep dané ceny to bylo poněkud překombinovaný, ale se vstupem do přepínače tape-radio to fungovalo velmi dobře. Je tam už zesílený signál ze snímacích zesilovačů i z rádia na úrovni přibližně stovky mV.
Dneska bych na to použil plastovou hranatou zásuvku jack 3,5 stereo do DPS, se dvěma přepínacími kontakty /vyráběla je i Tesla!/ a bylo by vymalováno i bez diod a komplikací.
Verzí bylo mnoho, nejen barevných, ale i s různým stupněm ojebávek. Od AK-21 až po AK-27. Ten poslední v kanárkově žlutém provedení tu ještě někde celý leží.
Totiž - ty kanárkově žlutý i červený vůbec nikdo od rákosů nechtěl, tak jsem tam vlítnul a ukecal s nima odběr deseti těch žlutých výhradně na díly, za dvě stovky kus! Musel jsem slíbit, že nic nebudu reklamovat
Jeden celý jsem si nechal. Je to celkem slušný, neojebaný stereo a s docela dobrým rádiem, konec KA2206 myslím, nebo LA4183.
Akorát je teda neskutečně ohavnej, vypadá to trochu jak velká nasraná vosa - žlutá kastle, černý mřížky repráků a černý knoflíky. No hnus
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
