odejmutí hesla z PDF
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:20    Předmět: odejmutí hesla z PDF Citovat
přeji pěkný večer. Existuje způsob, jak se zbavit hesla u PDF dokumentu s heslem? Jde o úpravu staženého a již jednou otevřeného souboru.
Heslo k PDF znám a nebaví mě jej pokaždý zadávat. Jsou to výplatnice v PDF a zatím to řeším "prtsc", nebo vyfocení plně otevřeného dokumentu mobilem
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:25    Předmět: Citovat
A co ti brání, když už ho máš otevřený, tak si z něj "vytisknout" druhý dokument pomocí např. PDFCreatoru?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Otevřeš s heslem a ve Vlastnostech v Acrobatu nastavíš na tablu Zabezpečení "Bez zabezpečení" a znovu uložíš.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:35    Předmět: Citovat
U tohoto dokumentu to v tom Acrobat readeru nejde měnit.
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:37    Předmět: Citovat
V Acrobatu, nikoliv Readeru. Jde to samozřejmě i v jiném PDF editoru, např. PDF-X Change. Editory jsou vesměs placené...
Bez editoru ti heslo odstraní Elcomsoft Advanced Password Recovery, ani ten ale není free.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Aha, nic takovýho tady nemám. Jen Adobe reader.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Nejjednodušší řešení: Nainstalovat virtuální tiskárnu PDFCreator (je free), ke stažení např. zde. Soubor otevřít v Adobe Readeru, dát tisk a vybrat pro tisk virtuální tiskárnu PDFCreator. Dojde k uložení souboru ve formátu pdf bez hesla.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Na tohle pouzivam PDF Password Remover
Proste odstreli heslo a vsechny omezeni. Nekdy mne pekne sere ze z pdf nejde kopirovat do schranky apod.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Najdi si něco online (je toho dost), nic stahovat nemusíš.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Eleman
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Zrovna výplatnice posílat někam online... Je to každého věc. Confused
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Než to posílat někam online, tak to vyjde bezpečněji ten prinscreen.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Nainstaluj si ten PDF Creator. Hodí se i do budoucna, když budeš chtít jakýkoliv soubor, který je možné vytisknout převést do pdf, nebo sloučit více pdf souborů dohromady, nebo pdf soubor zaheslovat a další věci.
Je to fakt šikovná věcička.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil tu virtuální tiskárnu Pdf Creator a funguje to. Diky za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 13:44    Předmět: Citovat
Není zač. Wink
