Zaslal: st prosinec 27 2017, 12:41 Předmět: Stabilizovaný zdroj
Zdravím bastlíře.
Dávám dohromady zařízení řízené Arduinem. Napájení Arduina 5V. Vstupní napětí 24V~, můstkový usměrňovač, elektrolit, filtrační kondenzátory, stabilizátor 7805. Vše v pohodě, až na to, že po usměrnění a filtraci mi vstupní napění na stabilizátor vyleze na 40V=. Dle datasheetu ke stabilizátoru je povolené vstupní napětí max. 35V
Jak ho elegantně snížit? Odběr tam bude nula nula nic, bude krmit jen Arduino Pro mini a dva převodníky úrovní.
Zaslal: st prosinec 27 2017, 13:20 Předmět:
Je možný to napěťově snížit a tepelný ztráty rozdělit půl napůl jednoduchým předstabilizátorem s Darlingtonem, stačí třeba laciný BDX33B-C a 15V Zenerka v bázi, napájená odporem cca 2k2.
Když tu Zenerku ještě blokneš větším elytem, třeba 1000uF/25V, tak zadarmo získáš navíc "plynulý nájezd"
Výstup toho předstáblu s Darlingtonem je potřeba bloknout dobrým elytem okolo 10uF.
Bez tohoto opatření a při větší vzdálenosti Darlingtonu od stáblu to má tendence k rozkmitání.
Zvládneš to sám, nebo je potřeba to nakreslit?
Nejelegantnější je vyměnit stabilizátor za jiný, který schroustne vstupních 40V. Blbý je, že už mám hotový plošňák, takže sednu do auta a objedu místní prodejny, nebo mi ho vezme příští týden syn v Brně. DPS nechci nějak zásadně upravovat.
Obavam se, ze linearni stabos v pouzdr TO92 ktery ze 40V udela 5V neexistuje. Delaji se takove DC/DC menice ktere jsou vyvodove kompatibilni jako 7805, ale nejsou uplne levne.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 27 2017, 14:49 Předmět:
Ty spínané stabík za pár kaček z china vydrží i nad 40V a nad 40Vss by trafo 24st po běžném usměrnění dát nemělo . Koupil jsem jich hned 10 a stály snad 15,-Kč kousek . Zatím spokojenost .
