jvc LT-19DK2bu
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 20:06    Předmět: jvc LT-19DK2bu Citovat
Ahoj vsem. Predem preju vse nej k vanocum a chci se jen pouze ujistit zda mam spravnou domenku. Zacnu pekne poporade.
Tv je vypla a ovladacem ji zapnu. vse nabehne ale pouze do menu languaes.a od te doby jde pouze posouvat mezi verzemi jazyka. Tv nelze tlacitkem vypnout a ani ovladacem proste jen posouvani mezi tema jazykama. a jedina moznost je vypnuti ze zasuvky.a po zapojeni zas to same. A tak prosim o vase vyadreni. Ja mam za to ze je nabouran FW co a tak poprosim o vase infa. Predem dekuji
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 0:51    Předmět: Citovat
A předtím, než dojdeš do menu Languages, tak ti tlačítko pro potvrzování funguje?
Pokud jej dříve nikde nepoužíváš, tak na ovladač otoč telefon se zapnutým fotoaparátem a dívej se, zda tlačítko OK vysílá povel.
Pokud předtím tlačítko pro potvrzení funguje, ale na výběru jazyka už ne, asi by to svědčilo o problému s FW.
tygrik
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 6:03    Předmět: Citovat
Dobry den ovladac sem otestoval je ok a i na ovladani televize je ok az to te doby nez se ukaze ta nabidka jazyku pak uz jen pouze to listovani ve volbach jazyka
tygrik
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 18:40    Předmět: Citovat
tak sdeluju poznatek
Tv mel v parade nejaky kutil domaci kterej z jednoho vyvodu eepromky zlikvidoval smd rezistor a jelikoz neni planek teto tv tak sem koukal na oznaceni epromky:je to t24c02a 9u47 2f Datasheet sem nasel ale tam nejsou rezistory. zbyvajici rezistory maji popis 854. Moc diky za jakekoli info nerad by sem tu eepromku totalne znicil
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Tak zrovna u eeprom 24xxx bych se nebál a tohle bude nejspíš jen OEM označení pokud sedí napájení mohla by to bejt běžna 24Cxx, záleží kterej vývod to je, 854=850k ohm.
