Peltier na rouru od kamen
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 11:28    Předmět: Citovat
No meniče majú vysokú účinnosť. Je toho dosť...
LM2596 , Lm2577 , XL6009...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Vysokou účinnost při napětích blízkých saturačním?
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Na takový opravdu nízkonapěťový měniče jsou právě nejlepší prehistorický bambusáky se saturačním napětím pod 0,5V ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Nechcete ještě začít blbnout z měděnýma a železnýma klackama v zemi, nebo kyselejma okurkama, že ne? Very Happy
To už mám jako děcko taky za sebou poté, co nás všecky vyhecoval jistej pan Pavel Šrait Very Happy
Ale ty zemní články v hodně vlhký zemi dávají fakt dost, třeba deset a deset Cu/FeZn drátů pospojovaných sériově dávalo dost na živení jednoho 103NU70 Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Na tohle se delaji specialni obvody. Napriklad tenhle je schopen fungovat uz od 20mV na vstupu http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3108fc.pdf
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:29    Předmět: Citovat
A jaký k téhle činnosti od 20mV potřebuje extra napájení? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Vyrábí si napájení sám pro sebe - nejdřív jen tak "tiká", jak pomocí indukčních špiček nabíjí kondík na svým výstupu a když v něm má dost energie pro start vlastní elektroniky, naběhne do měničovýho režimu - pak doslova žere z přívodu ampéry při výstupním proudu desítky mA, ale dokáže to při vlastní spotřebě jen několik mA z tý výstupní strany ...
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Ostatne jaky by melo smysl, pouzivat TEG generator s potrebou externiho napajeni Smile
Pouziva se to pro napajeni ruznych senzoru, kdy se data vysilaji jen obcas. Kdyz jsou vystupni kondiky nabite, menic vyhodi signal power good, cimz probudi pripojeny MCU ktery odesle data z energie naakumulovane ve vystupniho kondiku.
Je moznost tam pripojit i nejaky supercap ze ktereho bude brat menic energii i kdyz na vstupu nebude nic.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 19:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vyrábí si napájení sám pro sebe - nejdřív jen tak "tiká", jak pomocí indukčních špiček nabíjí kondík na svým výstupu a když v něm má dost energie pro start vlastní elektroniky...
Něco podobnýho mám v jedný LED baterce. V režimu svícení LED slušně svítí ještě při 400mV. Pokud se má obvod rozběhnout, musí být na něm minimálně 1 volt. Asi si z výstupu budí MOSFET DC-DC měniče. Vyšší napětí na hradle vede k nízkýmu odporu (Rds-on) a tím může měnič vyžrat baterii do "nuly"
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Neumí dělat podobný brikule /měnit od pár set mV/ dělat ty čtyřpinový hovadiny v zahradních ledkách se solárním článkem nahoře?
Všim jsem si, že tam sice krom aku a fotočlánku skoro nic není, ale určitě je tam nějaká tlumivka, velikosti asi tak odporu 0411, nějaký keramický kondík a elyt.
Ono to totiž je tam tak, že ten aku má 1,2V a ten fotočlánek ve stínu taky dává skoro prd, ale je tam běžná bílá LED, co svítí až někde od 3V.
Jak je někde tlumivka a elyt, smrdí to měničem Very Happy
Dostal jsem tyhle pitomosti dvě, obě s vadným aku, jsou od jednoho "výrobce" a v každým je ten šváb jinak označenej. Je to skoro jako TO92, ale trčí z toho 4 dráty...Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Jo Leoši, máš pravdu, je to měnič - v tom "á la TO-92" futrálku je celá měničová elektronika pro "DC-DC boost-converter". Na tu blbou bílou LEDku bohatě stačí pár mA - víc netřeba ...
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Taky mě překvapilo, jaký proud nakrátko je schopnej na přímým sluníčku odevzdat článek s aktivní plochou 3x4 cm. Jako fakt hodně, přes 30mA. Přijde mi to na takový malý hovno docela dost.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Sinclair - kdyby Tě ty 4-nohový švabusy nějak víc zajímaly, tak hledej ANA618 Je to jeden z mnoha typů
Strana 4 z 4
