Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so prosinec 23 2017, 16:35 Předmět: Opravy reproduktorů / recone kit nebo dobrý opravář?
Ahoj
Uvažuji o opravě reproduktoru, výměně membrány, možná i s cívkou a vším kolem.
Nemám s tím žádné zkušenosti, samozřejmě jsem si něco početl a podíval na videa, ale pár otázek bych měl, pokud se tu nejde nějaký praktik v tomhle oboru.
repro vezměme třeba evm12l
pokud jde o recone kity, mají třeba u thomanna kde stojí přes dva tisíce, nebo mají na zahraničních stránkách za něco přes tisíc, předpokládám že thomann má originál náhradní díl a ty levnější jsou no name kopie.
Takže v jakých konkrétních obchodech se nemusím bát že mi prodají kopii a dá se tam nakoupit běžně do čr. možná máme přímo v čechách dobrého prodejce těcho náhradních dílů?
Jaká koupit konkrétní lepidla, jestli jsem to pochopil dobře, jedno se používá na přilepení membrány ke koši a jiné na slepení cívky s membránou?
Pak takové konstrukční - mezi magnet a cívku se dává pro vystředění nějaká papírová rolka, či proužek. Ten seženu nějaký originál pro tuhle práci, nebo stačí jen proužek čtvrtky? jak určit rozměr?
A není mi vůbec jasné jak hluboko zasunout vlastní cívku při opravě.
děkuji za rady
Naposledy upravil ferdislav dne ne prosinec 24 2017, 14:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 23 2017, 18:15 Předmět:
Jak jsem výše psal zkušenosti s tím nemám, ale není to nevratné, takže mě to může stát jen peníze a ano odvahu na to mám, jinak bych asi nikdy nic neudělal, kdybych to předem vzdal, ne?
Kdybych měl po ruce nějaký obyčejněší vrak a dal by se opravit za rozumnou cenu,asi začnu jím, ale nemám, bohužel..
Jinak jestli vy ty zkušenosti máte, uvítám je, proto píšu na forum, žádný učený z nebe nespadl, ruce mi slouží, tak klidně do toho ..!
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so prosinec 23 2017, 22:16 Předmět:
Zadej do google: " oprava reproduktorů červenka " a pokus se kontaktovat Rostislav Husák Červenka 169 78401 Litovel tel.: 585 342 420. Od loňského roku má ale přerušenou živnost. Třeba poradí. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 5:06 Předmět:
No tak Husáka bych se tedy neodvažoval radit ani Bořkovi
S Romanem Štěrbou je to taky na levačku - paní sice umějí spravit kromě Tesel poslepu i spoustu "běžných" reproduktorů, jako jsou ty nejrozšířenější, cenově přístupné modely třeba od Beymy, Eminence, Fane, umějí velice dobře /hlavně zvukově!/ kytaráky Celestion, umějí velice dobře opravit třeba i rozsypané polyuretany na hodně starých HiFi reproduktorech, ale - EV, JBL a starší Jenseny, nebo fakt spešl HiFi dělají velice neradi - to právě dělal sám Roman, který na tom není zdravotně dobře, bohužel.
Myslím, že nejlepší kontakty ohledně oprav a úprav reproduktorů všemožných značek má - kurrva, zase ty jména - zkusím to napsat s malými písmeny, je martin kurpel, mívá na diskusních webech nick kurpelm. Myslím, že tady registraci nemá a i kdyby měl, nechodí sem a tedy nečte ani SZ. Je registrovaný na soplwebu, ale moc tam nechodí.
Je z Trenčína a jezdí sem do ČR za jedním opravdovým machrem, se kterým je podle svých slov velmi spokojený.
Jeho jméno jsem bohužel už zapomněl a nemám ho ani v kontaktech, on sám te člověk myslím nemá ani web.
Dokázal prý úspěšně několikrát opravit i tak delikátní záležitost, jako je ARV160.
Moc se okolo té ARV160 nesmějte - chtěl bych kohokoli vidět, jak takového malého, choulostivého hajzla opatrně rozebírá, preparuje zbytky spálené cívky, vyrábí novou přesně podle továrního předpisu na 15 ohmů, vlepuje ji do membránky, co se trhá už jenom křivým pohledem, letuje na to leonský lanka, úspěšně to centruje a výsledek má přitom zcela stejný zvuk i citlivost, jako originál. Za takovou chirurgickou práci klobouk dolů..
Pokud mi někdo napíše do SZ, dám kontakt na martina.
Ohledně té EVM12L - pokud se do toho opravdu chceš pustit sám, tak si určitě kup ten dražší kit a to jenom tehdy, pokud už bude sestavený. Musí mít určitě vlepenou cívku, nalepenou středičku a hlavně - musí to být jako originál vinutý pravoúhlým drátem.
Jestli někdo prodává do EVM12L kity s cívkou, plnou obyčejného drátu, tak věz, že instalací takového kitu do koše EVM12L z něj vyrobíš hodně špatnou Eminenci, asi tak na úrovni Beta.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 9:36 Předmět:
Soemtron napsal(a):
Je jich víc. Tady kousek mi opravoval ARV 3604. Já si na to netroufal _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 9:48 Předmět:
Jo, je to pěkná hodinařina, dělal jsem před lety spálené ARV3604, bohatě stačilo. Mám ještě někde formy na bubliny, protože ty žluté degradovaly a při odstraňování spálených cívek praskaly, dělal jsem svoje. Bohužel dnes není k sehnání "neekologická"použitelná fólie. Moderní se nahřátím smrsknou. I když mi je jeden zvukař sepsul, výškáče hrají v bednách 10let úplně bez problémů a pěkně "cikají", kde je potřeba.
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 13:42 Předmět:
Děkuji za příspěvky.
Ten hranatý vodič na cívce těhle reproduktorů, to pro mne byla taky do nedávna novinka, no že by nám to nějak ulehčovali, to tedy ne ..
Jenže zas ty jejich repra hrají tak, jak mají hrát ..
Kdyby byla jasná volba to někam odnést, mít jistotu že vše bude tak jak to má být a zvuk to nepodělá, tak by to bylo jiné, ale reálně jsem nenašel na internetu žádnou spolehlivou informaci a naopak spoustu negativních a i já osobně mám s jedním "opravářem" repro zkušenost špatnou.
Je to asi tak, pokud se najde někdo, kdo ví jak a je na něj spolehnutí, tak se tomu bránit nebudu, ale riskovat se mi nechce, to si to radši zkusím sám.
Nehoří to, takže a každá schopná rada se počítá, přeci tyhle věci někdo musí umět opravovat, nebo je každé repro původního stavu určeno k zániku a bude z něj jenom "basák 400W" ?
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 13:47 Předmět:
Ale to víš, že jsou lidé, co to opravdu umějí a dají tomu to, co to má dostat.
Já jen ohledně toho recone kitu - jestli si ho budeš kupovat sám, tak se přesvědč, že je cívka vinutá pravoúhlým drátem a vývody jsou udělané stejně, jako u originálu.
Jinak by to byly vyhozený peníze a navíc k tomu dokurvený slušný reproduktor.
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 13:58 Předmět:
Máš SZ.
Ale asi bych nákup vhodného kitu nechal na tom šikulovi.v Oni nejlíp vědí, co, kde a jak. Ať za dva pruty nekoupíš šmejda, protože jsi ho neuměl rozpoznat.
