Zaslal: ne prosinec 24 2017, 10:24 Předmět: Ferguson Ariva 200 Hd nenabíhá
U přijímače Ferguson Ariva 200 Hd mi při zapnutí vypínače na zadní straně přijímače naběhne nápis Welcome, který po cca 2 vteřinách zmizí a dále již přijímač na nic nereaguje (tlačítko pro zapnutí, DO). Přijímač má originální fw, nebylo do něho žádným způsobem zasahováno. Zdroj je v pořádku - všechny napětí souhlasí. Netušíte co s tím, nebo to je na sběrný dvůr?
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 12:16 Předmět:
Zdravím,
Začal bych přehrátím software pomocí kabelu RS235(křížený) ,je na to software,inspiraci získáte po registraci třeba na AB forů :http://www.ab-forum.info/viewforum.php?f=127
Arivě je toho mraky.
Na vyhození je času dost.
Takže by se mohlo jednat o sw chybu? Myslel jsem, že pokud jsem to neflashoval, tak by k tomu při normálním provozu nemělo dojít. Spíš jsem uvažoval o chybě hw. Můžete mi někdo ověřit, zda ve stand-by režimu na display svítí nějaká kontrolka? U mě nesvítí nic a jak jsem psal přijímač na nic nereaguje.
Kontroloval si to aj osciloskopom,alebo len multimetrom?
Lebo môže ísť o rušenie spôsobené stratou kapacity filtračných kondenzátorov.
A za ďaľšie - na samotnej hlavnej doske prijímača ešte môžu byť ďaľšie DC/DC meniče - napr. 3,3V pre procesor, 13/18V pre LNB....
