Pioneer xr-p250
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 23:10    Předmět: Pioneer xr-p250 Citovat
Zdravim, nemate niekto servisny manual na pioneer xr-p250,alebo neviete ako maju byt gumicky na kazetovej mechanike lebo tie povodne sa rozpali a teraz neviem ako tam dat nove. Dik
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Stáhnout si jej můžeš tady.
miror
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 23:44    Předmět: Citovat
tak je tam asi vsetko ale ako tam dat tie gumicky to tam nie je alebo som slepyyy
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 23:50    Předmět: Citovat
Tak sem dej fotky a my ti je tam domalujem, když budem vědět Cool
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 23:54    Předmět: Citovat
Prostuduj si tohle vlákno, je tam níže i nákres.
miror
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 23:58    Předmět: Citovat
To som pozeral ale nie som o nic mudrejsi tie kolecka na pravo na obydvoch mechanikach nie su nijako prepojene
miror
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:05    Předmět: Citovat
ak to niekto vie ako mozete to sem dokreslit Dik
 Soubor:  foto.jpg
 Velikost:  144.96 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  foto1.jpg
 Velikost:  293.81 kB
 Staženo:  88 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:14    Předmět: Citovat
Zřejmě jsi v tom vlákně přehlédl tento obrázek.
miror
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:26    Předmět: Citovat
Nie videl som ho ale ked to nakreslim do tej fotky tak to je blbost. Obidve mechaniky ovlada jeden motor naraz
 Soubor:  foto2.jpg
 Velikost:  269.41 kB
 Staženo:  110 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:31    Předmět: Citovat
Teď nevím, proč by to měla být blbost. Obě mechaniky mají revers? Pak se setrvačníky musejí otáčet proti sobě. Pokud se motorek točí směrem, jak je naznačeno, je opásání správné. Jestli mi teda něco neuniká.
miror
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:37    Předmět: Citovat
ta prava strana (cervena)este ako tak ale na lavej strane (zlta ) sa ta gumicka bude suchat o seba nad tym koleckom,zajtra teda dnes to skusim a uvidim zatial dik
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:46    Předmět: Citovat
Rozumím. Podle mě bude hřídel motorku ve skutečnosti o kousek výš, než je naznačena ve fotce. Zkus to a uvidíš...
