Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 9:54 Předmět: Shánim pant na Chladnička kombi LG GR-B399 PLQA (přesunuto)
Prosím touto cestou, zda někdo nemá doma horní pant na levé otvírání dveří této cca 7 let staré chladničky. Pokud ano a nepotřebujete ho, pak prosím o nabídku na SZ. Předem díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 13:06 Předmět:
Za a máš dát fotku , a jinak většina chladniček-mrazniček je připravena na levo i provootvírání bez záměny dílů .- Jen se přešroubují na druhou stranu .
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 15:29 Předmět:
Děkuji, jsem dost starý na to, abych se tu ptal bez zjištění důležitých věcí. V dotazu je typ ledničky, tak už je dáno, že to není univerzál.
Když mi díl chybí, tak sem dám těžko fotku. Maximálně vymontovat ten pravý, vyfotit a napsat představte si to zrcadlově. Předpokládal jsem, že se může ozvat servisní technik, jako v případě dotazů ke kávovarům.
Omlouvám se za nastavení dotazu do jiného vlákna než patří. Měl jsem za to, že tam, kde to bylo chybně, to otevře více lidí.
Hezké nadcházející svátky.
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 22:12 Předmět:
Je to marný, je to marný 😃. Sháním levý pant a ne jak se to přehodí. Prosím jen příspěvky kdo má k tomuto typu zbytečný levý pant. Já jsem ho kdysi vyhodil a nyní bych ho potřeboval. Je to už konečně jasné?
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 0:04 Předmět:
Kurňa už! Píšu že jsem ho měl!!! Prosím admina ať to smaže nebo mi jebne. Je mi jedno co plácá výrobce, tak mi to vy chytráci přijeďte otočit bez toho dilu.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 10:14 Předmět:
o výměně dílů výrobce neutrousil ni slova. Píše demontovat , otočit a namontovat
Ale utrousil, stačí pozorně číst ten manuál. Pravý a levý pant mají jiná čísla (8/37) a je tam poznámka o "levém závěsu, dodaného s uživatelskou příručkou". Za idiota tedy pravděpodobně není autor vlákna... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 11:34 Předmět:
sakra Kosmit, nehaž zavčasu flintu do žita ! termostat do calexky jsem sháněl dva roky a stejně nesahnal, spínal přes časák v zásuvce no a jinak vraků se povaluje kolem dost enemže každej pes je jiná ves a erzactaily odlišných značek velmi často nepasují, to zas jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 12 2018, 9:14 Předmět:
Zdravím v novém roce. Děkuji "rnbw". Přesně jsi pochopil, co jsem potřeboval. Moc děkuji za typ. Je to ono, 15 euro je sice za kus železa a plastu dost, ale vyváží to ta nutnost, takže proti ceně nic. Němci to mají. Moc děkuji, Zdraví PK
