Zaslal: st prosinec 20 2017, 16:56 Předmět: Výměna CCFL trubic za LED pásek (přesunuto)
Mám krásný 24 palcový monitor,ale chybí v něm spodní i horní trubice (celé dvojice).... Monitor je jinak funkční.Trubice jsem vzal ,protože jsem potřeboval kámošovi opravit jeho stejný monitor a chtěl mu ušetřit peníze.
Ovšem moc rád bych tento monitor měl..Já tu mám jen trubice z 23" monitoru a ty budou samozřejmě krátké.
Monitor bude pro moji osobní potřebu.Je možné tam nahoru a dospodu dát klasický LED pásek?...Ovšem tak,abych v obraze neviděl ty svítící ledky?
LED TV mají ty pásky pod panelem přímo..A určitě ten pásek má jiný rozptyl atd...
Já jsem to už dvakrát udělal. Místo horní a dolní trubice dva led pásky. Nejhorší bylo vyrobit ovládání těch ledek, aby byl zachován "nějaký komfort" ovládání. Nakonec jsem vzdal regulaci podsvitu. A na závěr jsem to vyhodil celé a za dobrou cenu koupil nový monitor.
P.S. Použil jsem nějaké NONAME pásky a podsvícení nemělo takový jas jako trubice. Víc si nepamatuju, tenkrát se to rodilo "ze šuplíku". _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Prodavaji se za par kacek specialne pro tohle urcene led pasky i s budicem.
Je tam i vstup pro regulaci jasu primo z elektroniky monitoru/tv.
Zkousel jsem to, funguje to.
Tak dnes mi přišel ze SEMA-FORu .Jsem potěšen.
Mám jen takovou malinkou otázku. V monitoru mám na regulaci signál BL_ADJ_ ANALOG a signál BL_ADJ_PWM...
Nenašel jsem bližší info k tomu měniči,který mi přišel.Tak nevím jestli u toho měniče se regulace snižuje analogově anebo modulací
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 21:57 Předmět:
Televizory mají podsvit jak spodní (většina), tak edge-boční. PC onitory mají naopak podsvit edge i z trubic a to v drtivé většině horní a dolní. Pásky místo CF trubic jsou jen slabá náhrada. Jednak barva světla je z LED všeobecně chudší na červenou a pak v TV jsou pásy lepené na masívní Al profil kvůli chlazení. Nedostatečné chlazení silně degraduje životnost a i možnost výkonu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 23:00 Předmět:
ARDO napsal(a):
"Na toto je lepší png." Hotovo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zálohoval jsem obsah FLASH paměti MX25L1005 pro můj monitor SAMSUNG 2443BW.Může se v budoucnu někomu určitě hodit.Ale nevím jak ho nahrát sem do fóra. Tlačítko UPLOAD mi nejde.Pokud není na na zahraničních stránkách remont atd...Ať si ho tam klidně někdo nahraje pro získání bodů
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st prosinec 27 2017, 23:07 Předmět:
Niečo ti tam robí zvod. Podľa označenia BN41-01058A neviem nájsť obrázok tej lišty. Preto ju vyfoť a upni fotku. Zvod môže byť na tej lište. Nejaký smd transil, alebo keramika. Alebo na main doske môže mať zvod niektorí z kondíkov C204, C218, C205, C221 alebo je chytená niektorá zenerka ZD202, ZD203. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
